[西门子] 西门子SCL编程实例-计算设备运行时间
查看200 | 回复0 | 2024-4-25 16:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面我们介绍了西门子SCL编程入门的系列基础教程,今天这篇文章我们做实例讲解——计算设备的运行时间;
说明:本例程使用博途V14开发环境,PLC为CPU 1214C
思路如下:
  • 创建用户自定义数据类型:MyEquipment;
  • 创建全局数据块:myEquipmentData;
  • 在启动组织块(OB100)中获取系统时间;
  • 创建功能:FC_Running_Time_Caculate(FC1),用于计算设备运行时间;
  • 在主程序块(OB1)中调用FC_Running_Time_Caculate,计算设备的实际运行时间;
下面来具体实现:
1、创建用户自定义数据类型
用户自定义数据类型可以把不同的数据类型组织到一起,当需要修改的时候只需要在定义中进行修改,其它已经引用的数据会自动修改,非常适合于程序的模块化设计。
本例程我们定义数据类型:MyEquipment,包括如下成员:
  • number:整数类型,设备的编号;
  • status:字节类型,设备的状态,0=关机;1=开机;
  • starting_time:DTL类型,设备的开机时间;
  • running_time:Time类型,设备的运行时间;
如下图所示:
2、创建全局数据块
创建全局数据块myEquipmentData,新建名称为"equipment_data"的数组,数据类型为"myEquipment",如下图所示:
3、在系统启动块中获取系统时间
添加启动组织块(Startup),在变量声明区声明变量:tmp_system_time和tmp_return_int,如下图所示:
在代码区对全局数据块的设备数组进行初始化,代码如下图:
4、创建功能FC_Running_Time_Caculate
创建功能FC_Running_Time_Caculate来计算系统的运行时间
FC的形式参数:
    输入:equip,类型为:MyEquipment;
    输出:running_time,类型为:Time;
    临时变量:tmp_return_value;tmp_system_time;tmp_caculate_time;
如下图所示:
代码区通过获取当前系统时间,减去设备启动时的时间,就得到设备的运行时间,如下图所示:
5、主程序调用
在主程序中调用FC_Running_Time_Caculate来计算实际的运行时间,并将数值存放到全局数据块的设备运行时间中。代码如下:
好了,这就是SCL语言编写的一个实际例程。在该例程中我们使用了用户自定义数据类型、数组、模块化设计等内容,你可以好好体会下。
对了,我的新书《西门子S7-200 SMART PLC应用技术》已经出版了。如果你感兴趣可以点击左下角【阅读更多】查看详细介绍。
