[西门子] S7-200 SMART 案例应用之记录电机启停时间
查看89 | 回复0 | 2024-4-23 19:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7
硬件:CPU-ST30
控制要求:当电机运行时记录启动时间,同时将停止时间修改为1970/1/1-8-0-0;当电机停止时记录停止时间。依次类推记录多台电机启停时间。
一、系统时钟指令简单介绍:
S7-200 SMART的硬件实时时钟可以提供年、月、日、时、分、秒的日期/时间数据。
通过Read_RTC(读时钟)和Set_RTC(设置时钟)指令可以读写系统时钟时间。
注:使用程序读取的实时时钟数据为BCD格式,可在状态表中使用十六进制格式查看。也可以通过转换指令转成正常值。
二、对获取的系统时间进行转换,程序如下:
编写程序如下:
三、对启动时停止时间进行处理,程序如下:
四、主程序内调用,如下:
实现多台电机启停时间记录,只需多次调用并修改变量地址。
注:程序仅供参考!!!
