[西门子] 西门子数字化官网应用实例和工具更新精选合集(2022上半年)
查看144 | 回复0 | 2024-4-22 09:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
摘要
2022.01
2.1 基于SIMATIC的标准应用程序 SIMATIC Kinematics Integrator (SKI) 的 1.0 版已发布
2.2 创建直观且具有吸引力的用户界面-  HMI 模板套件更新
2.3 安全先锋 万无一失 -  基于SIMATIC的故障安全计数模块实现安全功能指南
2.4 SINAMICS S120扩展功能 :DCB 同步应用、飞锯应用和轮切应用更新
2022.02
3.1 缩短时间 提高效率 - SIMATIC WinCC V7.5 SP2 演示项目发布
3.2 批量调试 助力工程 - TIA 博途插件 "SINAMICS G120X 基本设置” V17 新版发布
3.3 基于模板 走向规范 - TIA 博途 V17 OMAC 机器模板
3.4 典型架构 最小组态 - PCS 7 V9.1 最小组态文档发布
2022.03
4.1 使用 SIMATIC 轴工艺对象和 SINAMICS S 控制悬挂负载设置说明指南
4.2 S7 -1500 PLC和 WinCC 之间交换大量数据应用发布
4.3 S7-1200 FC CPU 的安全应用案例集发布
4.4 用于收放卷应用的SIMIT 仿真模型更新
2022.04
5.1 SIMATIC Modular Application Creator 设备模块
5.2 SINAMICS V90PN:HMI面板通过PROFINET与V90PN通信
5.3 将自动化环境中的先进机器人应用与ArTIA原型集成
5.4 显示屏模拟器智能助手
5.5 SIMATIC S7-1500入门指南
5.6 SIMIT/MCD/AMESIM——机器制造中的虚拟调试
5.7 SIMATIC S7-1500T 飞锯
5.8 SIMATIC S7-1500(T):用于液压应用和液压机的“LSimaHydTO”
2022.05
6.1 SINAMICS V90 PN 和 S7-1X00 通过 BasicPosControl 工艺对象进行EPOS控制更新
6.2 SIMATIC WinCC Unified 教程中心上线
6.3 从精智面版切换到Unified 精智面版以及从 WinCC Runtime Advanced切换到 WinCC Unified PC Runtime 的指南
2022.06
7.1 SIMOTION - SIMOSIM Advanced V5.4 发布
7.2 SINAMICS S120 书本型工程手册提供下载
7.3 TIA 博途插件“EditParametersInSeveralDrives” (在多个驱动器中编辑参数)更新
7.4 “初学者指南”:WinCC Unified V17快速入门和迁移指南
7.5 SIMATIC控制器通信库
7.6 SITOP SEL1200/SEL1400诊断接口“COM”和设备数据可视化的功能块和面板
7.7 SITRANS LIBRARY再填新成员 – SITRANS FST070
应用实例和工具精选合集
摘要
1
本文是2022年上半年西门子数字化工业官方网站发布的应用实例和工具精选。旨在帮助大家更好的跟踪和了解西门子发布的技术信息。内容涉及多个产品线,请根据需要阅读。
一月
(SKI) 的 1.0 版已发布
2
SKI 是一个即开即用型程序项目,允许将运动学工艺对象 (TO Kinematics) 作为模块集成到机器中,而无需更多编程。该项目也可以独立运行。
相关链接
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109802248
工厂和机器变得越来越复杂,因此越来越难以操作。出于这个原因,设计一个直观且具有图形吸引力的用户界面变得越来越重要。借助“HMI 模板套件”,西门子提供了一个有吸引力的模板来设计可视化界面。并且西门子会持续不断的完善这个模板套件。想了解西门子提供的设计理念的工程师,不妨看看这个链接,也许会对您的HMI项目设计有所帮助。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/91174767
“F-TM Count指南”文档概述了故障安全计数器模块 F-TM Count 及其使用的实用技巧。其中安全限速功能(SLS)的示例显示了该模块的典型应用。目的是帮助使用安全计数器模块实现相关的保护功能。使用该F-TM Count模块和外部编码器,可以对没有集成安全功能或无法与 SIMATIC S7-1500 CPU 进行故障安全通信的驱动器实施监控功能。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109805559
SINAMICS S120支持使用 SINAMICS DCC 的驱动控制块 (DCB) 来实现多种附加功能。
同步应用程序允许位置控制轴以相对或绝对角度同步关系跟随引导轴。针对同步应用,运动控制功能可以直接在 SINAMICS S120驱动系统中实现。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109757232
对于涉及连续材料运动的过程,为了能够将产品切割成规定的长度,切割单元在切割过程中与材料运动同步非常重要,而且切割单元必须在切割后定位回起点。此功能已在S120 DCB飞锯应用程序中实现。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109477745
对于涉及连续材料运动的过程,为了能够将产品切割成规定的长度,切割单元在旋转切割过程中与材料运动同步非常重要。此外,在切割操作之间,对应于产品长度必须在切割步骤之间执行补偿运动。SINAMICS S120可以基于DCB直接实现此功能控制。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109477746
二月
3.1 缩短时间 提高效率 -
演示项目发布
3
为了能够提供一定的工程参考和基础,西门子发布了 SIMATIC WinCC V7.5 SP2 演示项目(示例项目)。
在此演示项目中,提供以下行业的例程:食品和饮料、水和废水、轮胎制造、机器人。还提供了以下选件功能的例子:能源管理、云连接、REST 接口和 WebUX 及 WebNavigator。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109806181
3.2批量调试 助力工程 - TIA 博途插件 "SINAMICS G120X 基本设置” V17 新版发布
在泵和风扇应用中(如水/废水处理或建筑领域),通常一个 PLC 控制许多台驱动器。这些驱动器的配置几乎是相同的。调试此类大量的驱动器(>10台)系统需要相当长的时间。此次提供的 TIA 博途插件可以使工程师减少调试时间和精力。TIA 博途插件 "SINAMICS G120X 基本设置 "通过 PLC 将所需的配置复制到一个或多个驱动器对象上,从而方便了 G120X 驱动器的调试。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109792547
基于OMAC(The Organization for Machine Automation and Control)的机器模板是一个模块化的 TIA 博途项目,用于工程师快速实现不同机器的自动化程序。
模板提供了控制和诊断功能,并且提供一个标准化的操作模式管理器和一个标准化的接口。并且此模板根据 ISA-88 国际工业标准,提供了物理模型的分层程序和结构。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109804620
本文档的目的就是帮助小型工厂选择合适的最佳 PC 组合。文中对各种最小组态(最多包含3个 PC 站)进行了功能方面的比较。另外以往的 PCS 7 系统文档并不关注相应的 PCS 7 组态,而该文档以详实、逐步的操作说明和对应截图描述了必要的设置操作。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/24023824
三月
SINAMICS S 控制悬挂负载设置
说明指南
4
SIMATIC S7-1500支持方便灵活的运动控制功能。可以在生产机械中控制和移动多轴类型的轴,并能够基于简单的PLCOpen运动控制指令进行控制。
在使用中,有一类带有悬挂负载的工艺轴在断电或者通电时可能会出现溜车的现象。这种情况下,必须正确配置和使用驱动器参数并且在工艺对象中进行相关的处理。
此次发布的应用示例将介绍,如何设置 SINAMICS S120 和 S210 驱动器中的制动控制参数以及 SIMATIC S7-1500 上工艺对象的功能。
相关链接
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109807260
本应⽤展⽰了如何将⼤量数据从 PLC控制系统传输到 WinCC。原始数据(Raw Data) ⽤于将⼤量数据从PLC控制系统传输到WinCC 或从 WinCC 传输到PLC。如下图所示:
这种方法的优点是原始数据变量(Raw Data)被配置为外部变量。由于原始数据变量为包含数值的数组,因此变量数不会被分开计算。例如,⼀个外部变量⾜以包含PLC传输过来的8000 个字节的数值。可以通过文章中提到的方法进行原始数据的拆解,详细步骤参考链接中的文档。相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/37873547
S7-1200 FC CPU 是实现简单独立解决方案的理想控制器。此应用示例集通过 PROFIsafe 连接 SINAMICS G120 展示具体用法。
文档中共包含 24 个安全门和紧急停止的应用案例。每个案例,都可以直接使用 S7-1200 FC CPU 的安全功能块。除了介绍S7-1200 FC CPU使用之外,该文档还解释了实现特定 PL/SIL 等级必须考虑的因素。安全门和紧急停止按钮是安全组件的典型示例,安装在大量应用中,例如在使用切割机时。
这些应用案例使用模块化的结构,展示了如何实现安全相关应用的基本程序。程序库功能允许工程师将安全程序集成到自定义的STEP 7 项目 (TIA 博途) 中并根据要求对其进行修改。相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109478932
SIMIT 仿真模型可以用于连续收放卷过程的虚拟调试和仿真。此次更新的应用示例允许模拟加工机器的连续 材料处理过程,以便使用 PLCSIM Advanced 和 SIMIT 虚拟调试 PLC 程序。可以使用所描述的模拟组件对卷绕机、驱动轴、导辊、跳舞辊等机械和过程元素进行建模。除此之外,还可以在虚拟环境中测试和验证收放卷的张力控制。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109801697
四月
Creator 设备模块
5
通过设备模块,可以使用Modular Application Creator  生成 TIA Portal 机器项目。从工艺角度对设备模块进行参数化。支持用户验证功能,它不仅会考虑错误的条目,还考虑交叉依赖关系。该过程能够减少错误源并且节省工程时间。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109762849
通过PROFINET与V90PN通信
本应用示例展示了在没有SIMATIC S7控制器的情况下,如何在SIMATIC HMI面板和SINAMICS V90PN驱动器之间建立通信,以及如何显示和修改驱动器参数值。相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109808206
TIA Portal的高级机器人应用程序在两个工程工具RPS和TIA Portal之间建立了耦合。ArTIA通过促进和确保两个工具之间的协作功能来补充这两个工程工具,从而使目标系统之间的交换保持一致。
在本应用示例中,您将学习如何配置机器人控制器和PLC与ArTIA原型的耦合。ArTIA提供了从机器人编程套件在TIA Portal中生成机器人配置的可能性。您可以完全控制哪些程序部件在机器人控制器上运行,哪些在PLC上运行。允许根据整个应用程序的需求和复杂性灵活地分配逻辑。相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109808348
5.4 S7-1500显示屏模拟器智能助手
仿真 SIMATIC S7-1500 系列控制器的显示屏。通过显示屏模拟器智能助手,可以交互式浏览 SIMATIC S7-1500、S7-1500R/H 和 S7-1500 F-CPU 的用户界面。
搜索功能允许查找设置或菜单项,并显示条目在菜单结构中的相应位置。相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109761758
新型 SIMATIC S7-1500 系列控制器简介。本入门指南将介绍带全集成自动化门户 (TIA Portal) 的控制器SIMATIC S7-1500 提供多种的选项,可提高机器的生产率和工程组态效率。
首先,将介绍相应的硬件产品。同时还将展示如何使用SIMATIC STEP 7 V17 (TIA Portal) 组态SIMATIC S7-1500。以及在安装有 SIMATIC WinCC Advanced V17 (TIA Portal) 或 SIMATIC WinCC Professional V17 (TIA Portal)的环境下如何建立和 SIMATIC HMI 精智面板之间连接的基本步骤 。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/78027451/zh
为了减少实际调试期间的风险和工作量,机器的虚拟调试提供了一种有效的替代方案。在NX MCD、SIMIT和PLCSIM Advanced的帮助下,可以虚拟地调试机器。在本文中,可以找到的虚拟调试和应用程序模拟示例的概览。相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109777165
这个应用样例提供了一个基于SIMATIC S7-1500T控制器平台的飞锯功能,一个连续运动的材料(例如:金属薄片,金属,纸张,瓦楞纸,金属制品,等 )可被在运动中剪切。功能:自动模式,立即剪切,定常剪切或测标剪切,虚或实主轴。相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109744840/zh
“LSimaHydTO”模块库支持使用SIMATIC S7-1500(T)对液压轴进行闭环控制。借助模块化功能块,不仅可以实现阀控液压应用,还可以实现可变转速泵驱动(伺服泵)的应用。相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109756217
五月
工艺对象进行EPOS控制更新
6
基本定位器 (EPOS) 是 SINAMICS V90 PROFINET 版本的两种基本控制模式之⼀。在此次更新中,将详细描述TIA 博途V17下的新 TO工艺对象“BasicPosControl”,同时提供的案例可⽤于 SIMATIC S7-1200 和 S7-1500。当SINAMICS V90 PN 在 EPOS 模式下⼯作时,⽀持以下报⽂:标准报文 7,标准报文 9,西⻔⼦报文 110,西⻔⼦报文 111,在这四个报⽂中,报⽂ 111 是 SINAMICS V90 中的 EPOS 出⼚默认报⽂,也是唯⼀可以与⼯艺对象 “BasicPosControl”⼀起使⽤的报⽂。因此,此案例和文档将基于西⻔⼦报文 111 ⽤于此基本应⽤程序。
TO“BasicPosControl”支持集成在 SINAMICS 驱动器中的基于驱动器的“基本定位器”定位功能的循环通信,进一步增强了驱动和PLC控制器的集成和诊断。降低工程师的调试和维护工作难度。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109780784
SIMATIC WinCC Unified 教程中心是一个带有视频的媒体系统,您可以通过该系统了解 WinCC Unified 和 Unified Comfort Panel 的一般功能。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109782433
了解精智面版/Runtime Advanced与 Unified 精智面版/Unified PC Runtime之间的区别。学习如何在 WinCC Unified 中实现主要元素(例如:弹出窗口和滑入等)。
WinCC Unified PC Runtime 是WinCC Runtime Advanced的后续版本。Unified 精智面版是之前精智面板的替代产品。除了新的硬件外,在工程方面,与精智面板相比,还有许多新功能。
本应用示例介绍并描述了关键点,以便准确概述两代HMI设备之间的异同。
相关链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109768002
六月
Advanced V5.4 发布
7
使用 SIMOSIM Advanced 软件,可以结合仿真平台 SIMIT 中的行为模型对一个或多个 SIMOTION D CPU 进行仿真。
SIMOSIM 软件主要用于在开发过程中测试程序。而SIMOSIM Advanced 主要是进行集成和系统测试的场景。
结合 SIMIT 和 NX Mechatronics Concept Designer (NX MCD),可以进行机器虚拟调试。这包括测试SIMOTION 程序、验证机器行为和测试各种故障场景。而这一切都可以在真实的设备组建之前完成。相关链接:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109781536
此 SINAMICS S120 书本型工程手册旨在作为目录和手册中工程说明的补充。
当前版本的 SINAMICS S120 书本型工程手册涉及书本型电源模块的线路连接条件及其计算。未来,本应用手册将陆续扩展,以包含更多工程主题。
链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109808992
TIA Portal 插件“EditParametersInSeveralDrives”通过将现有配置从一个驱动对象复制到其他驱动对象来优化驱动器的调试。 此插件具有以下优点:
减少调试时间
即使不了解 TIA Portal 也可以更改参数
借助自动处理防止错误
TIA Portal 插件“EditParametersInSeveralDrives”提供以下功能:
显示项目中的驱动器
支持 SINAMICS S120、S210、G120、G120 和 G110 系列驱动器
支持 SINAMICS G120X 驱动器(自 TIA Portal V17 起)
离线和在线读写驱动器参数
离线和在线比较多个驱动器的参数值
支持硬件参数(DFI:Drive Function Interface)
链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109777633
帮助初学者和有经验的用户开始使用WinCC Unified的资料合集。本文档的目的是简化初学者以及已经有其他SIMATIC HMI软件产品经验的工程师迁移到WinCC Unified的初始设置或过程。这是个学习 WinCC Unifeid 的经典资料。
文档获取链接如下:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109810917
7.5 SIMATIC控制器通信库
SIMATIC控制器通信库是各种通信任务、功能和协议的块集合。旨在帮助工程师轻松实现各种通信功能。
链接如下:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109780503
模块SITOP SEL1200和SEL1400有一个诊断接口“COM”,其信号可以通过高级控制器中的数字输入进行评估,例如S7-1200 CPU和S7-1500 CPU。
本条目的库中提供了SIMATIC S7-1200、S7-1500和S7-300/S7-400的功能块以及精智面板中的面板(faceplate)。功能块能够通过S7-CPU的数字输入读取和评估SITOP SEL1200和SEL1400模块的诊断接口“COM”信号。
详细的链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109763709
7.7 SITRANS LIBRARY再添新成员 – SITRANS FST070
SITRANS Library V13.0 for SIMATIC PCS 7 V9.1业已支持新款夹持式超声波流量计变送器SITRANS FST070。
SITRANS LIBRARY为SIMATIC PCS 7项目环境中的SITRANS和SIPART系列仪表提供了独特的集成解决方案。除可显示过程变量外,APL风格的面板中还显示了来自智能设备的更多数据,显著提高了系统的操作性能。该库可以免费下载:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/65741624
相关内容回顾
  • 西门子数字化工业2022年1月技术要点新闻
  • 西门子数字化工业2022年2月技术要点新闻
  • 西门子数字化工业2022年3月技术要点新闻
  • 4月西门子官网技术更新要点解读
  • 5月西门子官网技术更新要点解读
  • 6月官网技术更新要点解读
