[三菱] PLC学习绝密内部干货,知道此方法可以少走10年弯路
查看21295 | 回复0 | 2024-4-22 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友们大家好,最近有很多朋友在后台留言说,快速学会PLC编程有什么好方法?其实这个问题问的非常好,所谓“工欲善其事必先利其器,磨刀不误砍柴工”,一套好的学习方法,确实可以让你在短时间内达到事半功倍的作用。今天的分享很重要,只要掌握了里面的诀窍,就可以让你在电气PLC编程中少走10年弯路。
在学习PLC的过程中,其实有两种方法:
先看大多数人用的第一种方法:即先学习书本上的基础知识和指令,等把他们完全学完了,学会了再做项目。大家反思一下自己是不是在用这样的方法学习的?今天我要说明的是,这种学习方法其实是有弊端的:
1.书本上的知识有很多,有的作者为了展示自己知识深度和宽度,把书写的很厚,很复杂,其实里面有很多用不到的理论知识,你把所有知识和编程指令都学会是需要浪费很长的时间的。这样会导致很多朋友还没有看完书,就已经放弃了。
2.如果够刻苦,你好不容易学完了所有知识,但是当遇到实际工程项目的时候,你会发现依然不会做项目。(此处有眼泪)遇到实际编程会没有思路,心里发慌,没有思路,不会构建真正的编程思路,等于还是没有效果。
这个时候应该怎么办呢?穷则变,变则通,通则久,换个更智慧的方法。学习是有步骤的,正确的学习方法分为三步,学会下面的这个学习方法会让你少走很多弯路。
第一步,先学习核心的基础知识和指令。核心两个字非常重要,这两个字也贯穿了我10年的职业生涯。就是说先学经常用到的指令,这就是核心指令的含义,先把这些核心指令学透彻学活。对于不常用的非核心指令,在后面我会教给大家如何查找编程手册的方法来有针对性有选择的学习。
第二步,学习框架编程思维。这是我的看家本领,拿到一个工程后,第一步应该干什么?很多人会一上来就去急着编程了,这往往就是错误的开始。通常一上来就编程的朋友遇到复杂一点的工程都会越写越棘手,常常是写完了就忘了,构建不起来连贯的思维。朋友们,如果你用了框架思维,就会发现其实拿到一个工程的第一步应该是先把整个工程的思路都理清楚了,而且把工程梳理的越详细越却面越好:
如何构建编程思维?如何把思路转化成PLC语言?只要套用框架思维编程,就能让你在编程中快速找到思路,写出来的程序会很通畅,并且以后在调试修改程序也会很方便。关于框架思维编程法,我在下面这个文章中有详细讲解,大家一定要进去看看,价值巨大:
PLC编程核心秘诀,直接套用此方法快速成为高手
第三步,学习真实的案例程序。我在做PLC编程的这十年总结了PLC的所有案例模型,总共加起来有6个类型:
类型一:过程控制类程序。比如PLC控制机械手臂的上下左右这种按照一定顺序的控制程序。
类型二:PLC控制步进伺服电机定位类程序。这种程序我总结了模型,学会了非常简单。
类型三:PLC控制温度、压力、流量等模拟量程序。这个涉及到AD/DA模块的使用,涉及到变送器的使用。还涉及到计算转化的内容。我都把它们精心总结成了一个整体,简单方便易于操作。
类型四:MODBUS通讯,485通讯类程序。比如PLC控制变频器的频率,这个可以通过MODBUS通讯调节的。工业上还有很多模块都是走的MODBUS通讯,所以这个内容很重要。但是,这些内容是有定式的,我把通讯的格式和知识都做了全面的讲解,大家只要直接套用固定格式就能轻松搞定。
类型五:PID控制,即PLC精准控制。有的朋友一看PID,觉得,哇塞这太难了!其实这些东西只要掌握了正确的学习方法真的一点也不难。
类型六:综合类。就是把上面的五种类型都揉到一起。什么是复杂的工程,复杂的工程就是把上面五类看似简单的程序综合起来了。
大家想系统跟着我学习PLC,不用一个月的时间就能够快速掌握,具体可以看我的这篇文章:
朋友们一定要进去看看,掌握了正确的学习方法,框架思维编程法以及我总结的六大类型的PLC程序模型,市面上90%的工程就能迎刃而解。
最后,祝奋斗在电气自动化PLC领域的朋友们早日成功。
