[西门子] 案例 | 西门子S7-300PLC 在某钢厂水处理上的应用
查看175 | 回复0 | 2024-4-22 07:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天推荐给各位的是西门子S7-300系列PLC的应用实例。
项目背景
铁厂的生产工序几乎都需要用水。水用于冷却设备构件、产品、副产品和其他介质如润滑油等,还用于洗涤产品或含烟尘气体,剥离钢板表面氧化铁皮、粒化冶金渣和输送物料,制备酸洗液和乳化液等溶液,以及用于生产蒸汽等。对水的需求比较大,迫切的需要自动化,使用自动化控制的系统钢铁厂水的循环利用率达到95%左右,个别厂甚至高达97~98%。
钢铁厂节约用水的主要途径是:
①提高水的循环利用率。
②提高水的重复使用量,根据各种用水设备对水质要求的不同,按对水质要求的高低,循序重复使用。
③改革冷却工艺。冶金炉采用汽化冷却不仅可以节约用水,还可以延长所冷却构件的寿命和综合利用废热。采用空气-水热交换器代替敞开式冷却设施,可避免冷却水的损失。
④采用不用水或少用水的生产工艺,如焦化厂采用干法熄焦,以干法除尘代替湿法除尘等,都可节约用水。
⑤加强管理和维护,杜绝水的漏损和浪费,安装计量仪表和调节、控制装置,控制用水量。
因为一些原因钢厂的水处理工艺不能公布,本文将着重介绍电气控制的部分。
一、工艺流程图
钢厂水处理工艺流程图如下:
二、电气柜的分布图
PROFIBUS-网络接线图
P框架是主站,A,B,C,D是分站,Repeater中继器(REPEATER)是网络物理层上面的连接设备。适用于完全相同的两类网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。
PLC系统组态图
图中:工程师在这个工控机里面可以修改画面和程序,客户端是只能监控系统和进行基本的操作
三、部分电气元件
1)PLC主机
2)HMI设备
3)网络设备
四、部分PLC电气图纸
五、现场部分程序
部分组织块、功能块等
调试过程中遇到的问题及解决办法:
图纸和程序是根据水处理的工艺完成的,后来到了现场程序又根据实际的情况进行了修改,但是当时最困扰我的问题,就是DP网络组态问题,总是DP站通信不上,通信距离又比较远,我需要一个一个的插头查看,一直到后来发现原来是最后一个站的DP接头的拨码开关没有从OFF-ON,把拨码开关从OFF拨到ON问题排除,通信可以顺利的通信上了。
六、总结
这个项目之所以选择西门子的S7-315PN/DP这个型号,可以同时具备两个接口,支持可以PROFIBUS和以太网的通信协议,DP接口连接水处处理系统的分站,PN接口可以通过交换机和中控室上位机。从而实现远程控制和远程监控的功能。经过实践西门子S7-300系列的PLC是可以相信的,这个系统有运行了7年没有出现过问题。
