[西门子] 工程师项目案例分享,西门子S7-200PLC与威纶通HMI的通信案例
查看170 | 回复0 | 2024-4-22 06:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方“电工小青年”关注我们
今天小编以设计一个流水灯控制程序为例,讲解西门子S7-200PLC与威纶通HMI进行通信控制的要点,包括设备的准备,电缆的制作,参数的设置,PLC和HMI程序的设计等等,相信通过这样一个流程下来,你就知道进行通讯的关键点了。
控制要求:一共8个LED灯,按下启动按钮开始流水灯控制,按下停止按钮则停止,要求在触摸屏上控制启动和停止,还能随时改变进行流水灯控制的LED灯的个数。
1、准备使用设备:威纶通触摸屏、西门子S7-200 PLC、S7-200 PPI电缆、两个DB9头
2、安装软件:Easybuilder Pro、STEP 7 Microwin
3、准备通信电缆线:
西门子S7-200PLC与威纶通HMI的通讯可以采用RS485接口,通讯线可以自己焊接制作,但是首先得知道PLC和HMI的RS485口的管脚定义。准备好两个DB9头,根据查好的双方的485口管脚定义,再焊接起来即可。
假设使用的是MT8103iE的触摸屏(本文以该型号讲解,其他型号按照相同方法即可),可以去威纶通官网下载好样本手册,样本手册中就有接口的管脚定义。下图我们可以看到COM2口是RS485 2w,是2正1负5 GND。
对于S7-200 PLC,我们都知道RS485口是3正8负的。
注意:通讯线接法必须与选择的COM 口一致,比如选择COM2口,通讯线:屏(公头)1、2、5——PLC(公头)8、3、5。
要进行通讯的时候把制作好的电缆线,一头接PLC的RS485口,另一头接触摸屏的RS485口即可。
4、进行PLC程序设计,系统块参数设置,及下载程序到S7-200PLC
下载PLC程序之前要进行PLC 通讯参数设置,我们在系统块设置好通讯端口参数。如:端口 0、地址 2,波特率 9.6kbps。 设置好之后将PLC程序及系统块下载进去即可。
5、在EB Pro 中进行PLC设备属性通讯参数设置
通讯参数必须与系统块中设置的通讯端口参数一致,如 PLC 地址 2,波特率 9.6kbps。可依据 PLC 的通讯参数作修改。
6、进行HMI画面设计,及下载工程文件到触摸屏。
以上便完成了PLC程序及HMI程序的设计,分别下载到PLC和触摸屏之后,即可将焊接制作好的电缆线插到双方的RS485口,即可进行S7-200 PLC与威纶通HMI的通讯控制了。
你掌握方法了吗?如果没有的话可以自己按步骤进行操作试验哦!
此文章属技成培训网蔡慧荥老师原创,未经允许不得转载!
扫码关注
超多有料干货在等你
好看的人才能点
