[西门子] 2020/05/30西门子PLC编程的9个经典实例!高手勿进
查看81 | 回复0 | 2024-4-22 06:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、小车往返运动
用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 。如此的往返运动,直到当按下停车按钮后小车停止运动。
[img=415.15pt,234.15pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQuNbsUcTz9ZhNM8KTqOkjZEwf2pbwbdtYE4z82U67WqJts7K6HuZ1Og/640?wx_fmt=jpeg[/img]
▲电气接线图
I/O分配表
[img=415.05pt,137.7pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQoyWd2E08E29MoUS11CIWeRVicql5PI9J9Hib9mu1PwsAIo59hKPbp0uA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
梯形图程序
[img=414.85pt,338.7pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQocvkOC66jxibicJQGiaAGd3iaFcsIiavk9Zyz6wltMPAouibiaLOYoGC7NUoA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
PLC接线图
[img=414.8pt,398.55pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQe6eUo5ibt2eRo9AzoibTLWRVlaIu2GVa7wFibC4Wo8pibGgMQepdD2QRibg/640?wx_fmt=png[/img]
程序调试及结果分析
[img=414.85pt,389.2pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQtDjsgKJZSwZBibMApvXl5ZQtWqJlUJf6Kpbr9orYKSdNqtQBX6XKCRA/640?wx_fmt=png[/img]
▲控制平台操作面板
当按下SB2即i0.0(鼠标点击i0.0f)接通后,Q0.0接通,小车右行(即指示 灯 Q0.0 亮)。当小车运行碰到右限位开关SQ2即i0.4(用鼠标点击i0.4f,模拟SQ2被压下)接通,此时小车左行(指示灯Q0.0灭,指示灯Q0.1亮),当运行到左边碰到左限位SQ1即i0.3(鼠标点击i0.3f)接通,此时小车又往右运行(指示灯Q0.1灭,指示灯Q0.0 亮)。如此往返运动下去直到按下SB1即i0.2(鼠标点i0.2f)接通,小车停止运行。
附:
[img=415.1pt,97.3pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQBkic87bGZOOAJkAed97Y0lo8N3yvbjdeu8H65GFZUJLYeBwq0ba1Ticw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
二、闪光电路
当按下启动按钮后,要求在两秒钟内有一秒亮有一秒灭,如此反复,灯一闪一闪 发光。
I/O分配表
[img=415.05pt,98.05pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQwb1G79lo2iaBEChXQ6AsN3AuvGZ7pBgII7LBneMWvtqfzZJomIlOIXQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
梯形图程序
[img=414.95pt,307.9pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQDiaCvJic3QoEVpalSXDW4BQToXq4nOJ3zNc3U34Uq6DAiceMwLeWFC4bA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
PLC接线图
[img=415.05pt,307.25pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQxZSuTvOACPwBrTLiarnms3viawTfJ2TFNRQr4wtk1U2kFXwCdTVh0SQg/640?wx_fmt=png[/img]
程序调试及结果分析
把编写好的程序下载到西门子s7-200PLC中进行调试。观察运行结果和实验要求 是否相同。通过在线控制面板进行调试,当按下在线控制面板上的I0.0f(即 I0.0 接通)此时Q0.0有输出,Q0.0所接负载灯就亮,同时启动定时器T37开始计时, 当计时一秒后因T37动作,其常闭触点断开,所以Q0.0无输出,所接负载灯灭。灯灭的同时启动定时器 T38,T38 计时一秒后,把串联在定时器T37的常闭触点 断开,所以T37复位,T37常闭触点恢复常闭。此时Q0.0 又有输出, 所接负载灯又亮。这样,输出Q0.0上所接的负载灯以接通一秒,断开一秒频率不停的闪烁,直到按下在线控制面板上的 I0.1f(即I0.1接通),闪光电路不在继续工作。若想改变灯闪烁的频率只要改变定时器的时间就能够达到改变要求。
三、星三角降压启动
利用西门子S7-200的PLC实现星三角接法的降压启动。
星三角降压启动的电路图与控制图
[img=415.0pt,310.9pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQ3DzugO4e7Dd5mS72OLB1UWIMkS0y8UibAaxrickKTQLkn2rrhicNCBz8w/640?wx_fmt=png[/img]
流程框架图如下
[img=369.0pt,163.5pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQQXL6OHwDyicnXWUC2uYWIuIHjzSPYBkfQ9k4g4hlX4JiaLb8VloKKNJA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
I/O分配表
[img=414.85pt,125.4pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQ4nVBgGhvtOSNLwXm0WsgOTHGFPjvfkZGGga388gqpWChFiab89l2Tvw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
梯形图程序
[img=414.95pt,382.55pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQgbl2iblD7TSFPdicfxCUAgpU6adKnpRj4KAWuToH9iaFylZWblicMTxNEw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
PLC接线图
[img=415.1pt,302.5pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQw0bpdGQM70MxiaSdR5Ksncv5Arlbf0fJOvkiciaaJuyTtGr3APprdia6nw/640?wx_fmt=png[/img]
程序调试及结果分析
把编写好的程序下载都西门子S7-200的PLC中进行调试,下载好后我们打开在线控制面板进行调试,看运行结果是否符合要求。首先把控制面板上的i0.2f置位为按钮按下去,即i0.2 接通,表示断路器QF合上。按下启动按钮i0.0f(SB2)即i0.0接通此时电动机星形启动,Q0.0和Q0.1有输出,实验接线图中表示这两个的灯L1和L2都亮同时驱动时间计数器,当计时器计到10S时切换为三角型启动,此时Q0.1无输出,Q0.2有输出,则此时Q0.0和Q0.2 有输出,电机三角星运行。接线面板上的L 1和L3灯亮。按下在线面板上的i0.1f后(i0.1接通)此时电动机停止运行。所以的输出点都无输出。
四、彩灯控制
利用PLC的Q0.0到Q0.7八个输出端控制八个彩灯,使其每隔一秒亮一个并循环。当接通I0.0后所有的灯都熄灭。当接通I0.1后又重新从Q0.0开始循环。
I/O分配表
[img=415.2pt,82.2pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQTxGJbf1t7OBsIHk1y4vuZJfsVSibATmgqLiaks4VblDP2PtOLae5bqrQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
梯形图程序
[img=415.1pt,288.1pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQuGhBGudicqcWd9FsOomtECK8atbxicMkjlB3nyp2IIibU6O6AGic1TYiabw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=415.25pt,241.1pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQzG1DKrqpJe1IsKdBpDib8NlSK8K6XUbgKMRicp79JhUHLaFVQVLZxibicA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=414.95pt,419.35pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQN8sb673TeQbmzxibhC8u06sAAsbiaFHSvbWDbkHibOpkA0fkVTDCYHq3A/640?wx_fmt=jpeg[/img]
PLC接线图
[img=415.2pt,272.0pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQE73aW3ib4dicmW00BZs915oRzm9h1SMbxZngMEUT5kmalEF5BTJlAZZQ/640?wx_fmt=png[/img]
程序调试及结果分析
把编写好的程序下载都PLC中进行调试,下载好后我们打开在线控制面板进行调试,看运行结果是否符合要求。
PLC一上电后sm0.0一直保持接通。所以t37进行延时计时,延时到后启动t38计时,t38计时到后t38常闭触点断开所以t37断开计时,t37常开触点恢复为常开所以t38也断开计时。此时t38的常闭触点恢复为常闭所以t37又重新计时,同时计数器C0开始计数一次。如此的反复计数。当计数为1时,Q0.0接通。计数器计数为2时Q0.1接通……如此下去当计数器计数到8时Q0.7接通。当计数器计到9时计数器C0清零。当按下在线控制面板上的I0.0f(即I0.0)接通,此时计数器,和Q0.0~Q0.7都清零,即没有一个灯亮。当按下在线控制面板上的I0.1f(即I0.1接通)此时计数器开始重新计数,灯又从Q0.0开始重新一个接一个的往下亮。
五、比较指令
对进出仓库的货物进行记录。仓库最多可放6000箱货物,货物多于1000箱灯L1亮,多于 5000箱时灯L2亮。
I/O分配表
[img=414.95pt,98.75pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQDQoXSJTy4JnSFhhym8FZjg1jT4WVial4Jt3NnuuNIkOOBxOJF4uk1NQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
梯形图程序
[img=409.5pt,423.0pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQCMzUeTvUJicb1Efhk7FRP0YicRvFQt00oB5o1OSo9N2icQ7CB87tArIvA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
PLC接线图
[img=414.9pt,335.35pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQqaWOpMVIGvoo4t8lpxUn4eDMkdNUDhSvUia2UjriaG70n0apnQCBK7Mg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
程序调试及结果分析
把程序下载到S7-200的PLC中进行调试。在下载的之前我们先把程序中的数字进行缩小处理,以便在实验中我们能够更好的更快的观看到实验结果。我们把L1的灯亮的时候设置为5。把L 2灯亮我们设置为10。这样我们就能够更快的看到实验结果。
当按下在线控制面板上的I0.0f的时候即I0.0接通,表示有货物进去。当我们点击在线控制面板上的I0.0f五次后,此时计时器中的计数值为5,(即表示仓库中已经有1000箱物品了)则灯L1要亮,即Q0.0有输出。当继续点击I0.0f后点 击有十次后此时计数器的计数值位10(即表示仓库中有5000个物品),此时灯L2也亮即Q0.1有输出当继续点击在线控制面板上的I0.0f。计数器中的计数值就继续往上增加。当按下在线控制面板上的I0.1f后计数器就开始往下减。点击一次,计数器中的计数值就减少一次。当计数器中的值小于10时即表示仓库中的物品少有5000箱,此时灯L2灭(即Q0.1没有输出)当继续点击I0.1f时计数器 中的计数值继续减少,当减少到小于5次时。表示仓库中的物品少于1000,此时灯L1灭。Q0.0就没有输出。当按下在线控制面板上的I0.2f时计数器清零。L1和L2都不亮,(即Q0.和Q0.1都没有输出)。
六、8个彩灯移位控制
用IO导线控制接在Q0.0到Q0.7上的八个彩灯循环移位,用t37定时,每0.5S移位一位,首次扫描时给Q0.0到Q0.7置初值,让Q0.0和Q0.2先有输出。用I0.1来控制彩灯位移的方向。
I/O分配表
[img=415.05pt,66.75pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQF1l8AYoDaEUYgwq5DW3xlj0icPe0bYDDWibordBEy3LW2Em9e1svibBOg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
梯形图编程
[img=415.2pt,354.5pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQbH9P0BicLL57mXxkbOC7b3F2GhT3g0znhBT1ydhjV7nF0yzxFsB8Z3Q/640?wx_fmt=jpeg[/img]
PLC接线图
[img=415.2pt,295.8pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQ7sdUC5icZ8s0ibjQHYtfJUp5L1OHicNPanKFgQsg0shLpbDMfMemVRXog/640?wx_fmt=png[/img]
程序调试及结果分析
把程序下载到西门子S7—200的PLC中进行调试,PLC一上电Q0.0和 Q0.2 就有输出,则Q0.0和Q0.2亮。当把在线面板上的I 0.0f(表示 I0.0 有输入)置位开关按下后定时器T37开始计时每0.5秒后彩灯以Q0.0和Q0.2作为基础向右每次移移位。当按下在线控制面板上的I0.1f(表示I0.1有输人)使其置位时彩灯以同样的方式向左移动。
七、跳转指令
利用跳转指令控制两个灯L1和L2,分别接于Q0.0和Q0.1,切换开关位I0.0,两个灯的控制开关位I0.1和 I0.2.。手动时分别用两个灯的控制开关来控制。自动时,两个灯每隔一秒交替亮。
I/O分配表
[img=415.05pt,119.1pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQCFDxENMQSIELhTOro9dSjWUCJkddz6WQDUtK3MiagcaiahN1RxvLhbiag/640?wx_fmt=jpeg[/img]
梯形图编程
[img=348.0pt,640.5pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQMYWWSibykzMdZ3x4T0UfWHOWu1eAcvor8CUibJFFl4hVpV8mUVpiaYA5w/640?wx_fmt=jpeg[/img]
程序调试及结果分析
把编写好的程序下载到s7-200的PLC中进行调试。当I0.0为OF时,PLC运行手动程序按下在线控制面板上的置位按钮I0.1f和I0.2f 即表示(I 0.1和I0.2闭合)灯L1和L2亮,Q0.0 和Q0.1有输出。当我们按下在线控制面板上的I0.0f时,此时I0.0为ON,此时程序跳转到自动程序运行。两个灯每隔一秒循环亮。先L1亮一秒后L2亮。当在按下在线控制面板上的 I0.0f后即此时I0.0为OFF程序跳转到手动程序运行。
八、鼓风机和引风机的顺序启动控制
[img=266.25pt,180.75pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQ027OkRHYJynT9QKezhUicJy0rt0icTicLZBu8Wrxn8Wftj7elbjWKjiaZA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=415.0pt,388.5pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQvbUQMmNdic2FYNh0dVGYguR1icmoQOVk7wicO9kRhvKWKDSHHp6nXjYhw/640?wx_fmt=jpeg[/img]
I/O分配表
[img=415.05pt,239.0pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQcdxqbYohSatvs3VVUroSyjibPWyia8qFQuXwnssjXdXebiadDSWgk06YA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
梯形图编程
[img=415.1pt,519.95pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQdjHMsP94y84Afke4C5kx3FUVHgPKdWYFojZBtZ0N8ribrwZ6jwtOtwg/640?wx_fmt=jpeg[/img]
PLC接线图
[img=414.8pt,329.35pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQOnxgoEjsicZQuyUfYgVZWibOhrjwgeeViaibiavWc4JNicgLudyTXbf3oCyQ/640?wx_fmt=png[/img]
[img=414.9pt,248.8pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQOYzwzBXU1oKt46C8tqso5Fh8IKQQhxu55xT6Afhr44jgVrKUhtiaWGA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
▲PLC上电时的程序监控图,蓝色表示接通
程序调试及结果分析
Sm0.1的特点在扫描的第一个周期接通,以后不接通。当按下在线控制面板上的i0.0f时即 i0.0接通,此时Q0.0接通输出,(即指示灯Q0.0亮)引风机启动,同时定时器T37接通并开始计时,当定时器计数到50即(即指示灯Q0.1亮)鼓风机启动。此时两台风机都运行。当按下在线控制面板上的I0.1f时,即接通I0.1此时鼓风机停止运行,(即指示灯Q0.1灭)同时定时器T38接通并开始计时,定时5s后引风机停止运行。(即指示灯Q0.0灭)。
九、液体混合
用S7-200实现液体混合的自动控制。当按下启动按钮后,液体阀A 打开,液体A流入搅拌机里面。当液位达到中限位时阀A关闭,同时打开液体阀B,液体B流入搅拌机里面。当液位达到上限位时,阀B关闭,此时启动电动机进行搅拌。搅拌一分钟后电动机停止同时阀门C打开,混合液体流出。当液位到达下限位时再过5S容器放空,关闭阀门C。同时打开阀门A,注入液体A。如此周期性的循环。若按下停止按钮后必须要等一个周期循环完后才停止。
[img=395.25pt,306.75pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQOyY7a0GvUPlYTibOjokvRA7n2crGjPVWhHAObWaw9LcKwHTicicOzIyoA/640?wx_fmt=jpeg[/img]
I/O分配表
[img=415.15pt,211.15pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQj5QDSapyiagrhm1WvynWV1rW8CAfunnTVcZbSzeZ6tkX6tTtaX2sgrQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=334.5pt,412.5pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQTib7OicQXXa6l8rY3VrUFPLomcDzgiaRGupZNZYn65pkF7fEOerlcbO7g/640?wx_fmt=jpeg[/img]
梯形图编程
[img=415.1pt,586.3pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQVWTficIiaTztcz1w9ESy39lY1RlqjEIZ2r0OHeFUuVGGCgjV75WTicx7A/640?wx_fmt=jpeg[/img]
[img=415.05pt,499.7pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQbXZrZiaYgmqovTdF8MYR8wW5DJHSVlJbqAnJcheUBiaYZOiaGqSn6RHxQ/640?wx_fmt=jpeg[/img]
PLC接线图
[img=415.2pt,313.6pt]https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/aTjjztEZxrSITiaxdK0rnXRevc0WVBTsQJ1G9XmjvM0v7ibxFRrUqjLLSBTN5TWWtPwSXvSlNevkmow9Myrf9Lfg/640?wx_fmt=png[/img]
程序调试及结果分析
当按下在线控制面板上的I0.03f 即(I0.3闭合)阀A打开(即Q0.0亮),当按下在线控制面板上I0.0f(即I0.0中限位闭合)阀A关闭,阀B打开(即Q0.0灭,Q0.1 亮)当按下在线控制面板上I0.1f(即上限位I0.1闭合)此时阀B关闭,电动机启动开始进行搅拌,(即Q0.1灭,Q0.2亮)同时定时器T37开始定时一分钟,一分钟后搅拌机停止搅拌,阀C打开(即Q0.2灭,Q0.3亮)当液位到达下限位后阀C继续打开(即Q0.3亮)同时定时器T38开始定时。5s后阀C关闭。阀A打开,(即Q0.3灭,Q0.0亮),进入下一个循环周期。按下在线控制面板上的I0.4f(即表示停止的I0.4闭合)此时系统不会立即停止,而是当运行完一个周期后才停止。
----------END------------
来源:网络,版权归原作者,侵删
