全“芯”S7-1500 CPU,又添新成员!
113
2024-4-21 20:30:21
往期内容中,介绍了V18中硬件的更新升级,部分S7-1500 CPU升级了
新芯片
,可参考以下链接:
V18 全“芯”S7-1500,新硬件迎来10年间最大更新!
在S7-1500 CPU家族又添加了新的成员——
CPU 1514SP
,和现有的CPU 1510SP和CPU 1512SP同属于ET 200SP PLC控制器家族,其
体积紧凑
,可以
直接扩展ET 200SP IO模块
丰富的网络接口
CPU 1514SP在外观上和CPU 1510/1512SP基本类似,不同的是之前的3个PROFINET端口是属于同一个网络接口X1;现在新的1514SP具有两个不同的PROFINET接口,
X1和X2
,也就是
两个独立的网络
,其中:
X1支持PROFINET IRT
X2支持RT
CPU性能升级新高度
新增的CPU 1514SP更是将
性能提升到了新的水平
,由于是基于新款标准型CPU 1515,因此可以满足更复杂、更高要求的应用需求。
下面的两幅CPU性能参数对比(均是基于标准型号),可以更直观地反映出这款CPU的实力。
CPU 内存对比:
CPU 位处理速度对比:
从以上两图可看出,不管是
内存
还是
处理速度
,CPU 1514SP都全面超越了旧版本的标准型CPU 1515。
尤其是CPU的
处理速度
方面,直接拉满可以
对标新版的CPU 1516
当然也就超过了旧版本CPU 1516的10ns位处理速度。
应用环境范围扩展
由于新版本芯片的加持,进一步扩展了CPU的工作环境温度:
工作环境温度扩展到
-30 °C to +60 °C
最高海拔高度
5000m
(2000m以上的应用请参考手册)
类型及订货号信息
该系列根据功能不同,包含了4款CPU:
标准型
故障安全型 (F)
工艺型 (T)
工艺安全型 (TF)
*结合TIA 博途软件V18和FW3.0功能的提升,
CPU 1514SP T/TF
具有
更强的带轴能力
,可以更好满足中端运动控制应用的需求。
订货号信息参见下表:
相关资料
CPU 1514SP 官方发布通知
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109818872
https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109817813
SIMATIC S7-1500/ET 200MP 手册集
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/86140384
往期精选
重磅!TIA Portal V18 已正式发布!
V18 全“芯”S7-1500,新硬件10年间最大更新!
S7-1200 最新固件版本V4.6,具有更大内存
博途基本控制库(LBC)详解
博途基本控制库(LBC)升级V1.1(增加画面库)
关于西门子产品合格证的说明
西门子TIA博途常问问题合集
西门子中文版《程序设计规范指南》正式上线
西门子《程序设计规范指南》免费视频教程
西门子标准机器项目,一个项目适用所有机型
西门子S7-1500冗余系统介绍
工控教练
