三菱FX3U和西门子S7-200串口通信
[三菱]
115
2024-4-19 20:47:08
长按下方二维码并关注(让电变得更简单)
一、实例实现目的:
三菱FX3U的8路数字量输入X0~X7控制西门子S7-200的8路数字量输出Q0.0~Q0.7
二、通信连接:
1、三菱FX3U-485-BD端子含义:
SDA和RDA短接后即为RS485发送\接收+信号
SDB和RDB短接后即为RS485发送\接收-信号
SG即为信号地
2、西门子S7-200 Port0通信口:
3脚即为RS485发送\接收+信号
8脚即为RS485发送\接收-信号
1脚即为信号地
3、通信连接:
三菱FX3U-485BD之SDA和RDA短接后 接 西门子S7-200 Port0口3脚;
三菱FX3U-485BD之SDB和RDB短接后 接 西门子S7-200 Port0口8脚;
三菱FX3U-485BD之SG 接 西门子S7-200 Port0口1脚。
三、三菱FX3U通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾为ETX、8位数据模式
2、输入X0~X7处理程序:将X0~X7共计8个位组成的1个字节转换为ASCII码最终保持至D1、D2的低8位里
3、RS指令程序:发送缓冲区首地址为D1、发送字节计数为2、接收缓冲区首地址为D11、接收字节计数为0
4、启动发送程序:上电初始化延时1000ms后开始启动发送,定时置位M8122
四、西门子S7-200通信程序:
1、通信参数设置程序段:波特率9600bps、8位数据位、无校验位、1位停止位、报头为STX、报尾ETX、启动接收完成中断
2、接收数据处理程序:将接收到的2个ASCII码转换为16进制数据后送入Q0.0~Q0.7
3、接收完成中断程序:产生接收完成中断时将接收到的有效数据转存、并启动新一轮的等待接收
五、通信测试:
硬件接线完成后,分别将三菱FX3U通信程序、西门子S7-200通信程序下载到PLC中,断电再次上电,此时即可实现三菱FX3U的输入X0~X7控制西门子S7-200的输出Q0.0~Q0.7
工控教练
