[西门子] 验证博途FB和DB块的结合使用
查看124 | 回复0 | 2024-4-19 16:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个程序,需要绕弯很久,因为数据很多雷同,想减少变量数。
课题需求:
1、三个设备A,B,C需要通过选择实现顺控。比如:选择ABC顺序,当A设备运行T1时间后,停止A设备,再启动B设备,B设备运行T2时间后,再运行C设备,C设备运行T3时间后,再启动A设备,如此循环。
选择ACB顺序,当A设备运行T1时间后,停止A设备,再启动C设备,C设备运行T2时间后,再运行B设备,B设备运行T3时间后,再启动A设备,如此循环。
2、设计两个FB1和FB1,建议一个数据块。
建立FB1程序:选择0代表ABC顺序
FB2程序类似。
建立数据块
在OB1中调用FB功能块。
经过测试,内部实时数据不会冲突,时间显示。
因为每个调用都有一个背景数据块,我们需要查看的时候,直接调用数据块的数据就可以,比如ABC顺序中,要看T1的显示时间,数据地址就是:
测试效果
经过测试,当选择模式=0时,设备启停顺序A->B->C;当选择模式=1时,设备启停顺序为A->C->B
