[西门子] 西门子博途TIA的SCL浅淡(1)
查看102 | 回复0 | 2024-4-19 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是SCL语言
      SCL(Structured Control Language,结构化控制语言)是一种基于 PASCAL 的高级编程语言。这种语言基于标准 DIN EN 61131-3(国际标准为 IEC 1131-3)。根据该标准,可对用于可编程逻辑控制器的编程语言进行标准化。SCL 编程语言实现了该标准中定义的 ST 语言 (结构化文本) 的 PLCopen 初级水平
2、语言的基本功用
     SCL 提供了简便的指令进行程序控制。例如,创建程序分支、循环或跳转。主要用在数据管理、过程优化、配方管理、数学计算 / 统计任务
3、表达式
     表达式主要分为算术表达式、关系表达式、逻辑表达式。
3.1 算术表达式
    算术表达式既可以是一个数字值,也可以是由带有算术运算符的两个值或表达式组合而成。
3.2 关系表达式
    关系表达式将两个操作数的值或数据类型进行比较,然后得到一个布尔值。如果比较结果为真,则结果为 TRUE,否则为 FALSE。
关系运算符号主要有等于(=)、不等于(<>)、小于(<)、小于等于(<=)、大于(>)、大于等于(>=)。
3.3 逻辑表达式
    逻辑表达式由两个操作数和逻辑运算符(AND、OR 或 XOR)或取反操作数 (NOT) 组成。
     逻辑表达式中一个操作数为 BOOL 类型而另一个为位字符串时,必须先将 BOOL 类型的操作数显式转换为位字符串类型。
3.4 运算符和运算符的优先级
可以看出优先等级最高的是()。
3.6 赋值运算
     通过赋值运算,可以将一个表达式的值分配给一个变量。赋值表达式的左侧为变量,右侧为表达式的值。函数名称也可以作为表达式。赋值运算将调用该函数,并返回其函数值,赋给左侧的变量。赋值运算的数据类型取决于左边变量的数据类型。右边表达式的数据类型必须与该数据类型一致。
西门子PLC软件博途(TIA)V18的if语句及数学计算简单仿真
西门子PLC软件博途(TIA)V18的case语句简单仿真
