[三菱] FX5U连接远程输入输出等设备两种方式
查看27921 | 回复0 | 2024-4-19 13:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IQ-F(FX5U)作为三菱小型PLC中目前性能最高的一款PLC,在多个方面都体现了其产品优越性,之前我们总结过一个FX5U控制伺服的3种方法文章,这次我们再在通过网络控制远程设备上做个总结。
在现在的设备中,经常会用到一个主站PLC通过网络控制控制远程的输入输出模块,或者是控制远程的特殊信号,如模拟量、温度等,甚至一些变频器、机器人等设备也可以通过网络控制。
三菱作为一个整体FA设备的生产商,在工控上常用的产品包括PLC、伺服、触摸屏、变频器、机械手等,这些设备可以按照一定的连接方法通过网络连接。
如果系统主机是FX5U,目前有两种方法可以连接远程输入输出等设备。
第一种:传统的CC-Link网络连接远程设备
CC-Link总线,在三菱产品中使用较广,推出时间也长,应用场合较多。FX5U也支持此网络,在FX5U主机后可以扩展FX5-CCL-MS模块,将FX5U主机作为主站,进行CC-Link通讯,FX5U加CC-Link网络最多可以带12个远程I/O站和12个智能设备站,最多共24个站。
说明:
    FX5-CCL-MS模块既可以当成主站使用,也可以作为从站使用。与Q系列QJ61BT11N可以作为主站模块或是从站模块使用一样。
    CC-Link各个站需要一个个串行连接,不能使用星形连接。串行连接时,各个站号可以不用按顺序连接。
    CC-Link网络在起始和最终的两个站上需要外接终端电阻,这个电阻在主站模块包装中自带,用户在拆开主站模块包装时一定要注意。
    CC-Link网络从站,可以是远程输入输出模块,也可以是其它设备,如变频器、机械手、PLC主机、模拟量等特殊模块。
    加入到CC-Link从站的模块,需要有对应CC-Link的接口。
    三菱的CC-Link从站模块型号可以在三菱的CC-Link样本中查询,也可以咨询我公司工程师协助选型。(FX、Q、L等产品连接的CC-Link远程模块型号是一样的。
    第三方的产品如果有CC-Link接口也可以加入到此网络,再根据对方提供的CC-Link产品说明书编写程序。
三菱产品对应的CC-Link常用I/O从站型号如下:(以下模块相对来说型号最后不带1的属于最常用的,价格低、货期好)
点数
型号
8点输入
AJ65SBTB1-8D
响应时间1.5ms以内
8点输入
AJ65SBTB1-8D1
响应时间0.2ms以内
16点输入
AJ65SBTB1-16D
响应时间1.5ms以内
32点输入
AJ65SBTB1-32D
响应时间1.5ms以内
16点输入
AJ65SBTB1-16D1
响应时间0.2ms以内
32点输入
AJ65SBTB1-32D1
响应时间0.2ms以内
8点输出
AJ65SBTB1-8T
漏型
8点输出
AJ65SBTB1-8T1
漏型,低漏电流型
16点输出
AJ65SBTB1-16T
漏型
32点输出
AJ65SBTB1-32T
漏型
16点输出
AJ65SBTB1-16T1
漏型,低漏电流型
32点输出
AJ65SBTB1-32T1
漏型,低漏电流型
8点入8点出
AJ65SBTB1-16DT
输出漏型,输入响应时间1.5ms以内
8点入8点出
AJ65SBTB1-16DT1
输出漏型,输入响应时间0.2ms以内
16点入16点出
AJ65SBTB1-32DT
输出漏型,输入响应时间1.5ms以内
16点入16点出
AJ65SBTB1-32DT1
输出漏型,输入响应时间0.2ms以内
第二种:新的CC-Link IE FieldBasic网络连接远程设备
CC-Link IE Field Basic相对于CC-Link网络属于新的网络,目前在伺服控制上用到较多,三菱带以太网的IQ-F(FX5U)、L(IQ-L)、QnUDVCPU、IQ-R系列等自带网口的PLC,可以用自带的网口通过CC-Link IE Field Basic网络连接三菱MR-JE-C伺服,除了常用的伺服控制之外,以上的PLC还可以通过自带的以太网连接远程输入输出模块。
CC-Link IE现场网络Basic远程I/O模块对应的型号有:NZ2MFB1-32D、NZ2MFB1-32T、NZ2MFB1-32TE1、NZ2MFB1-32DT、NZ2MFB1-32DTE1、NZ2MFB2-16A、NZ2MFB2-16R。
说明:
1.此网络直接使用CPU上以太网接口,不需要增加主站模块,可以减少成本。
2.此网络通过网线连接,如果连接多个站,可以使用路由器连接,因此此网络是通过星形连接。
3.网络速度为100兆,相对于之前的CC-Link网络156K到10M,速度有提升。
4.每个网络连接的站数由主站型号决定,FX5U可以连接16个站。
5.三菱目前有伺服、触摸屏、变频器、机器人等对应的产品可以支持加入此网络。
此网络模块,与之前的CC-Link远程模块类似,如下图:
这两种网络,在硬件建立后,都可以通过三菱PLC编程软件在网络参数中进行设备。
此文主要介绍FX5U两种方式连接远程设备,但是三菱其它的PLC,如Q、L、R等也支持这些网络。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
