[西门子] SCL编程实例及指令详解,值得收藏!
查看163 | 回复0 | 2024-4-17 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近阴雨绵绵也阻挡不住我们电气工程及其自动化坛友们学习的热情,有朋友问想学习S7-SCL编程,小编就给大家先介绍一下。
  S7 SCL是符合EN 61131-3(IEC 61131-3)标准的高级文本语言,也就是说支持该标准的任意厂家的PLC均可以使用与之相似的语言编程,支持强大的数据处理运算功能,一般深受IT人员的喜爱。SCL是STEP 7软件的一个可选附件包。
    S7 SCL包含的语言结构与编程语言Pascal和C相类似,所以只要接触过Pascal、Delphi、vb等编程语言者,实现S7-SCL语言的快速入门是非常容易的,不必了解继电器原理,而且,即使是做逻辑控制也只需简单的编程语句就可以完成,所以S7 SCL特别适合于习惯于使用高级编程语言的人使用。
    当使用LAD(梯形图)/FBD(功能图)编程时,系统会自动添加严格的语法结构。而STL并不自动添加完整的语法结构(数据类型匹配,系统堆栈处理等)。因此LAD/FBD格式的程序可以转换为STL格式,而STL格式的程序并不一定可以转换为LAD/FBD。
  SCL可以编译成STL。如果想再把STL完全转换成LAD,难度很大,或者说不可能。把STL程序按功能组拆成逐个网络,然后或许大部分可以转换成LAD,但是无法保持程序的完整性,零零散散无法阅读。
    做PCS7项目,如果不学会SCL语言,做项目难度比较大,单纯使用CFC和SFC编程,由于工艺控制的复杂性和多样性,CFC图表会有大量的块,程序可读性不高,技术保密不了;用SCL编程可以把工艺联锁、工艺核心控制程序和工艺数据处理包装成一个FB块,CFC程序就简单多了。 PCS7是DCS系统,模拟量很多,而且程序一般都比较大。这种大型的程序通常都用高级语言工具来编写,例如SCL,CFC和SFC。他们编译以后生成STL,但是没有注释,阅读难度会非常大,一年都未必看的明白。工业控制软件发展到现在,大型程序通常都是用高级语言来编写,如SCL,CFC和SFC这样工作量会小很多很多。所以建议大家直接阅读学习SCL语言编写的程序。
   总的来说,SCL适合软件工程师,LAD适合电气工程师,STL兼有优缺点,FBD适合电子工程师。当然,也可以根据个人习惯,针对不同的项目用不同的语言,对于我们当然是技不压身,掌握的越多越好!下面小编就给介绍一下具体的SCL指令及编程实例:
一、数据类型
二、寻址
四、控制语句
五、编程实例
