[CodeSys] 第九期问答集锦 | CODESYS 公开课问答精选
查看107 | 回复0 | 2024-4-17 13:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q
如果PLC的用户名和密码忘记,IDE又无法连接上PLC,怎么恢复初始化?
A
删除C:\ProgramData\CODESYS\对应PLC类型\对应的用户\.user&.gruop相关的所有文件。
Q
使用control版本的运行时控制轴与使用SoftMotion版本运行时控制轴有什么差异?对于购买授权的影响?
A
Control不能用来控制伺服,SoftMotion可以,授权根据自己需要购买,如要购买授权,可以发送邮件到sales@codesys.cn详细咨询,或者留下联系方式,我们销售人员会联系你。
Q
你好,请问一下自定义函数中输入参数设置为AXIS_REF_SM3时;调用该函数,轴参数传不进去;将参数设置为固定值时调用函数,电机使能和控制也没有反应。煎蛋来说,就是想问下将轴参数作为自定义函数的输入是否可行,具体该怎么做呢?
A
可以,做成指针。
Q
创建CODESYS新项目后,左边没有SoftMotion General Axis Pool咋整?
A
只有新建支持运动控制的项目才会有,新建工程的时候可以选择带SoftMotion的PLC。
Q
添加用户处全为灰色......PS: 电脑不带有线网口,只有无线网口
A
到工程设置中添加。
Q
购买control版的runtime后,程序使用SoftMotion库等后,是否不可用?
A
可以,但是不能用于复杂控制,所以用到运动控制就选的SoftMotion RTE。
Q
老师您好!有这样一个问题想请教下,就是webvisu网页可视化的数据交互的实时性问题?因为不了解其数据交互的方式,所以有些疑问。如果通过网络进行数据交换的话,感觉在网络这一环节中会消耗一定的时间,对实时性不友好;若使用opcua协议进行数据交换的话,那么是否就要求cnc与web服务在一体机上?因为很多cnc一般不跟web服务在一体机上,那么此时opcua能否支持通过网络进行数据交互而不影响实时性呢?
A
EtherCAT,Profinet也是基于网络的,但是实时性很好,不知道你对实时性有什么特殊的要求,一般场合webvisu和opc ua都没有问题。
Q
结构体数组那里是声明一个struct类型的数组吗?还能这样啊,那这个数组的每一个索引都有三个变量?
A
结构体成员数量以及类型自己定义,不是非要三个,结构体中定义了多少个,数组的成员就有多少个子成员。
☛ 第一期问答集锦 | CODESYS 公开课问答精选
☛ 第二期问答集锦 | CODESYS 公开课问答精选
☛ 第三期问答集锦 | CODESYS 公开课问答精选
☛ 第四期问答集锦 | CODESYS 公开课问答精选
☛ 第五期问答集锦 | CODESYS 公开课问答精选
☛ 第六期问答集锦 | CODESYS 公开课问答精选
☛ 第七期问答集锦 | CODESYS 公开课问答精选
☛ 第八期问答集锦 | CODESYS 公开课问答精选
