精智(Comfort)屏上的设置
屏上电后,进入 Windows CE 操作系统,将自动显示Start Center。单击“Settings”按钮打开设置界面。
在“Settings ”中双击“ Transfer ”打开 “Transfer Settings” 对话框。
在“General”选项卡中进行传送设置:
选中“Automatic”。
选择“PROFIBUS”。
单击“Properties”按钮进行参数设置。
参数设置:
地址,输入操作屏地址为1。
传输率,输入操作屏波特率为 1.5 Mbits\s 。
最高站地址,设置为31。
配置文为 DP。
单击“OK”确认设置。
参数设置完成后关闭设置界面,单击最初“Start Center”界面中的“Transfer”按钮,将屏切换为传输模式,屏上面会显示“Connecting to host…”这段英文,屏上的设置就完成了。
电脑上的设置
在电脑的操作系统中点击“开始”菜单,打开“控制面板”选项。
在控制面板中,选中“Set PG/PC Interface(设置 PG/PC接口)”,双击打开。
在 “Access Point of the Application(应用程序访问点)”的下拉列表中选择 “S7ONLINE (STEP7)”,在 “Interface Parameter Assignment Used (为使用的接口分配参数)”中选择 “CP5711.PROFIBUS.1”,然后单击右侧的 “Properties(属性)”按钮,打开对话框。
在“Access Point of the Application(应用程序访问点)”的下拉列表中选择 “S7ONLINE (STEP7)”,在 “Interface Parameter Assignment Used (为使用的接口分配参数)”中选择“TCP/IP Intel……”(电脑上使用的那块网卡与屏通讯,就选择那块网卡,不要选择带“Auto”单词的选项。在64位操作系统中,网卡名字后面有 .TCPIP.1的字母)。
