CNC | 机床厂宏功能应用
[三菱]
CNC | 机床厂宏功能应用
46707
2024-4-17 14:19:15
机床厂宏功能应用
功能概要
机床厂宏程序功能是将机床厂创建的专用宏程序登录到CNC的功能,可对程序显示、编辑、输入输出、执行密码保护,可确保程序的机密性。
机床厂宏调用方式
① 用户宏程序调用(G65)
② 通过G 代码调用宏程序(G***)
③ 宏定义程序(199999999)
注:
① 无法通过G66,G66.1,M98调用机床厂宏程序,但仅在从机床厂宏程序进一步调用机床厂宏程序时,可使用M98调用;
② 在M2格式标记L中为G65L程序号 P重复次数、在M2格式标记O中为G65A程序号 P重复次数;
③ 在M2格式标记O中,无法在宏程序自变量中使用地址A;
④ #1253 set25/bit0=1时,指令范围为[100010000~199999989]。
宏定义程序介绍
宏定义程序用于定义199999999的加工程序,进行宏调用子程序,按照以下格式进行编写。
※1 通过参数#1253 set25 bit0=1,可指定多个宏定义程序(最大10个),指定多个时,从编号大的程序开始读取。
※2 设为指定多个宏定义程序时,定义相同G/M/T代码则发生程序错误(P29 指令不可状态 10000)。
宏定义程序编写格式示例
宏定义程序登录
通过设定密码可登录、编辑、输入输出机床厂宏程序与宏定义程序(199999999),具体操作流程如下:
机床厂宏功能应用示例
① 制作机床厂宏定义程序199999999以及宏程序9100。
② 将制作好的宏程序和宏定义程序,拷贝至系统机床厂宏目录/PRG/MMACRO,如下图1所示:
图1
③ 机床厂宏密码登录,初始密码及自定义密码请咨询机床厂家,如下图2所示:
图2
④ 系统内存中此时并没有发现程序9100,在MDI模式执行M6指令,依旧可以调用宏程序9100,如下图3、图4所示:
图3
图4
⑤ 如果关闭登录密码#1166=0,或者重启NC后,机床厂宏程序处于密码保护状态,禁止修改、查看、删除,执行起到程序保护的作用,如下图5、图6所示:
图5
图6
注意:
1.仅适用G65调用机床厂宏程序;
2.在机床厂宏程序专用变量中,#450~#499、#80500~#80649即使断电后也保持值;
3.机床厂宏程序的记忆容量因机种而异,在未开启简易编程时M80容量为208KB,登录最大程序个数200个。
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
兴东机电
