[西门子] 博途(TIA)功能块生成源文件拷贝到其他电脑博途使用的方法
查看43681 | 回复0 | 2024-4-17 10:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【一】前言
    在自动化系统设计中,很多软件都可以自定义库,便于移植到其他的电脑软件或者其他程序调用。西门子博途也有这个功能,下面给大家说一下,可以参考使用。
【二】操作
    特别注意,功能块需要用SCL编写。
2.1 建立一个FB功能块
IF #COD_EN AND #COD >= #COD_ALM_SET THEN
    #COD_ALM_OUT := 1;
ELSE
    #COD_ALM_OUT := 0;
END_IF;
IF #NH3N_EN AND #NH3N >= #NH3N_ALM_SET THEN
    #NH3N_ALM_OUT := 1;
ELSE
    #NH3N_ALM_OUT := 0;
END_IF;
IF #TN_EN AND #TN >= #TN_ALM_SET THEN
    #TN_ALM_OUT := 1;
ELSE
    #TN_ALM_OUT := 0;
END_IF;
IF #TP_EN AND #TP >= #TP_ALM_SET THEN
    #TP_ALM_OUT := 1;
ELSE
    #TP_ALM_OUT := 0;
END_IF;
IF #LT_EN AND #LT >= #LT_ALM_SET THEN
    #LT_ALM_OUT := 1;
ELSE
    #LT_ALM_OUT := 0;
END_IF;
//报警汇总
IF #COD_ALM_OUT OR #NH3N_ALM_OUT OR #TN_ALM_OUT OR #TP_ALM_OUT OR #LT_ALM_OUT THEN
    #ALM_OUT := 1;
ELSE
    #ALM_OUT := 0;
END_IF;
2.2 FB块生成源文件
2.3 保存文件
2.4 在另外一台电脑导入此文件,路径如下:
导入外部源文件
将此文件转换为块:
【三】测试
直接拉到网络段不行,需要如下操作
首先选择一个“空功能框”
??输入“数采仪数据报警功能”
