前言
本文档适合从未接触过PLC的.NET开发程序员入门查看。(其实看完了之后,PLC开发也就那样)
PLC通讯入门比较难,需要关注的细节比较多。一边学习一边举一反三多思考,一定要自己创建Demo跟着步骤
由于项目还未开发完成,准备空抽补充陆续完成这篇博客,更好的设计思路也能给自己加深印象。
近期公司有一个跟雷达、光电、干扰炮等设备通讯的项目,让我来负责,整个项目只有我一个人且没有PLC开发经验的同事,这对于从未接触过PLC开发的我来说,无疑是一团迷雾,不知从何入手。公司之前也没有PLC开发经验和项目, 头大。。。
正所谓“没有撤退可言,只有活下来的人才有资格清兵线!”
开始在网上找各种资料,在此记录一下学习的过程和踩过的坑
1. 快速锁定有效文章,对于初学来说,先看理论,有些花里胡哨且乱的资料直接关闭
2. 尽量能找到可以理解的demo,觉得有用但还看不懂的可以先notepad做下笔记
3. 如果有人在看 WinTcpS7_1K.dll 的,赶紧关闭,并送到回收站快速清理,收费的。1500授权3台电脑(这个家伙广告特别多,涉及各个论坛,还要CSDN下载积分,注意看评论),最主要封装的还很难用
4. 最后的最后找到 S7NetPlus ,成功实现了PLC的通讯,博客也会总结对 S7NetPlus 的使用
5. 要有中心思路,不要一会这个,一会看那个
开发环境准备
同时由于设备还未采购,没有设备进行测试开发,会安装一个仿真模拟器进行调试。(真心的,谁想到还能仿真模拟设备)
需要安装的软件包括
◦TIA Portal V14
◦S7-PLCSIM V14
◦NetToPLCsim-S7o-v-1-2-2-0
TIA Portal
西门子官方管理设备数据块的客户端,每一个项目等同于一个设备型号,可以理解为是我们经常使用的数据块客户端
S7-PLCSIM
创建一个仿真的模拟环境,使用TIA Portal进行调用,控制仿真设备的运行停止
NetToPLCsim
提供本地服务去连接到仿真设备,和PLCsim之间建立网络通讯
安装完TIA之后,有两处需要进行设置(重要!)
1. 选中组态的PLC设备,常规下找到防护与安全,选择允许从远程伙伴使用PUT/GET通信访问
2. 建立的数据块文件,右键属性,需要取消优化的块访问选项,使用绝对地址
软件交互使用
第一步:TIA Portal 新建项目,选择需要通讯的设备型号
第二步:添加数据块
第三步:添加数据类型之后,点击编辑,生成偏移量(Offset),后面获取单个数值时需要
第四步:开始仿真,点击之后会自动打开S7-PLCSIM,根据提示点击“装载”,点“完成”
第五步:在S7-PLCSIM上点击RUN,运行设备仿真环境
第六步:设置 NetToPLCsim
6.1 点击 Add,添加连接到PLCSIM环境
6.2 NetWork IP Address 手写填为本机(127.0.0.1)
6.3 Plcsim Ip Address 点击后面两点,选择192.168.0.1 TCP/IP,必须要在仿真环境运行之后才能选择
6.4 根据不同设备型号设置 Rack / Slot ,我是S7-1200,设置 0 / 1
第七步:开启服务,这里也很坑! 如果没有按顺序操作,也能Start Server,但是编码时连接不到。最开始不懂仿真设备,在这里研究了好久,Demo硬是连不上
ok ! 现在就可以开始进行编码了,这里重点介绍从[连接]到[读写]的集中方式和介绍
创建连接
以前的历史版本 plc.Open(); 会有一个返回值,可以通过返回值获取 ErrorCode 和 ErrorMessage
我使用了当前最新版(V0.4.0),没有返回值使用 try-catch
using (var plc = new Plc(CpuType.S71200, "127.0.0.1", 0, 1)) { try { plc.Open(); } catch (Exception) { Console.WriteLine($"连接到PLC设备失败:IsConnect={plc.IsConnected},IsAvailable={plc.IsAvailable}"); return; } }读取单个数据项【Read】
代码中用到三种数据获取方式:DBX、DBW、DBD,深入理解的可以查一下网上资料
简单理解就是 DBX读取位,比如bool类型;DBW读取字;DBD读取数值
注释中是对应的 TIA Portal 数据块类型
#region 单个数据项读取 var db1Bool1 = plc.Read("DB1.DBX0.0"); Console.WriteLine("DB1.DBX0.0: " + db1Bool1);
bool db1Bool2 = (bool)plc.Read("DB1.DBX0.1"); Console.WriteLine("DB1.DBX0.1: " + db1Bool2);
// Int int intVariable = (ushort)plc.Read("DB1.DBW2.0"); Console.WriteLine("DB1.DBW2.0: " + intVariable); // Real var realVariabl = ((uint)plc.Read("DB1.DBD4.0")).ConvertToFloat(); Console.WriteLine("DB1.DBD4.0: " + realVariabl); // DInt var dIntVariable = (uint)plc.Read("DB1.DBD8.0"); Console.WriteLine("DB1.DBD8.0: " + dIntVariable); // DWord var dWordVariable = (uint)plc.Read("DB1.DBD12.0"); Console.WriteLine("DB1.DBD12.0: " + dWordVariable); // Word var wordVariable = (ushort)plc.Read("DB1.DBW16.0"); Console.WriteLine("DB1.DBW16.0: " + wordVariable); #endregion另一种方式,通过ReadBytes读取单个数据
// 读取int类型 byte [] int0 = (byte[])plc.ReadBytes(DataType.DataBlock, 1, 2, 2); byte[] revint0 = int0.Reverse().ToArray(); short f5 = BitConverter.ToInt16(revint0, 0); Console.WriteLine("DB1.DBD2: " + f5);
批量读取数据块【ReadBytes】
看注释
#region 批量数据项读取 / 读取整个DB // DataType: 数据类型,DB或Memory等 // DB : DataBlock=1,Memory=0 // count : 偏移量(offset),设置多少就获取到具体位置的数据 // eg: 比如最后一个DBW是16,那么数据类型长度为2,count就需要传18才能获取到 var bytes = plc.ReadBytes(DataType.DataBlock, 1, 0, 18); Console.WriteLine(bytes);
var bool1 = bytes[0].SelectBit(0); Console.WriteLine("DB1.DBX0.0: " + bool1); var bool2 = bytes[0].SelectBit(1); Console.WriteLine("DB1.DBX0.0: " + bool2);
// Int int intVariable = S7.Net.Types.Int.FromByteArray(bytes.Skip(2).Take(2).ToArray()); Console.WriteLine("DB1.DBD2.0: " + intVariable); // Real Double realVariable = S7.Net.Types.Double.FromByteArray(bytes.Skip(4).Take(4).ToArray()); Console.WriteLine("DB1.DBD4.0: " + realVariable);
// DWord uint dWordVariable = S7.Net.Types.DWord.FromByteArray(bytes.Skip(12).Take(4).ToArray()); Console.WriteLine("DB1.DBD12.0: " + dWordVariable); // Word var wordVariable = S7.Net.Types.Word.FromByteArray(bytes.Skip(16).Take(2).ToArray()); Console.WriteLine("DB1.DBW16.0: " + wordVariable); #endregion读取数据块到类对象【ReadClass】
创建一个Db1类,数据类型和变量名跟 TAI Portal 数据块里一一对应,这个很简单!
因为作者已经封装好了,底层实现也是上述原理
#region 读取数据块(DB)到实体类 var db1 = new Db1(); plc.ReadClass(db1, 1, 0);#endregion多个数据块同时读取 【ReadMultipleVars】
ReadMultipleVars()方法需要构造一个List作为参数,这里留作业
#region 多个数据块(DB)同时读取
plc.ReadMultipleVars(); #endregion
写入单个数据【Write】
看完上面的内容,就很容易理解这里
案例:
using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;using S7.Net;
namespace LinkPLC{ public partial class Form1 : Form { Plc S71200;//声明一个类型为PLC的内部变量 public Form1() { InitializeComponent(); }
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { comDT.Items.Add("Int"); comDT.Items.Add("DInt"); comDT.Items.Add("Real"); comDT.Text = "Real"; } //连接 private void btnLink_Click(object sender, EventArgs e) { //创建连接对象 S71200 = new Plc(CpuType.S71200, txtAddress.Text, Convert.ToInt16(txtRack.Text), Convert.ToInt16(txtSlot.Text));
S71200.Open();
} //断开 private void btnBreak_Click(object sender, EventArgs e) { S71200.Close(); } //读数据 private void btnRead_Click(object sender, EventArgs e) { //浮点 if(comDT.Text=="Real") { double MyPlcData = ((uint)S71200.Read("DB" + txtDB.Text + "." + "DBD" + txtStart.Text)).ConvertToDouble(); MessageBox.Show(MyPlcData.ToString()); } //整数 else if(comDT.Text == "Int") { short MyPlcData = ((ushort)S71200.Read("DB" + txtDB.Text + "." + "DBW" + txtStart.Text)).ConvertToShort(); MessageBox.Show(MyPlcData.ToString()); } //双整数 else if(comDT.Text =="DInt") { int MyPlcData = ((uint)S71200.Read("DB" + txtDB.Text + "." + "DBD" + txtStart.Text)).ConvertToInt(); MessageBox.Show(MyPlcData.ToString()); } } //写PLC private void btnWrite_Click(object sender, EventArgs e) { //浮点 if (comDT.Text == "Real") { double MyData = Convert.ToDouble(txtWrite.Text); S71200.Write("DB" + txtDB.Text + "." + "DBD" + txtStart.Text,MyData.ConvertToUInt());
} //整数 else if (comDT.Text == "Int") { short MyData = Convert.ToInt16(txtWrite.Text); S71200.Write("DB" + txtDB.Text + "." + "DBW" + txtStart.Text,MyData.ConvertToUshort()); } //双整数 else if (comDT.Text == "DInt") { int myData = Convert.ToInt32(txtWrite.Text); S71200.Write("DB" + txtDB.Text + "." + "DBD" + txtStart.Text,myData); } } }}
西门子S7-1500博途PLC(基础+高级)视频教程分享西门子TIA博途高级语言SCL视频资料分享
三菱FX3U系列plc精讲视频分享(40讲+240讲) 49GB
西门子smart200视频教程分享汽车行业自动化SiCar标准的培训资料
两套西门子WinCC视频教程分享(9.5G)PLC、触摸屏工控小游戏样例合集分享EPLAN电气设计制图视频教程分享-限时删除都有哪些好用电工仿真软件?学习电路图变得如此简67本自动化书籍免费领取啦!!!最新西门子授权工具EKB2022版分享立体仓库穿梭车程序分享
威纶触摸屏视频教程(66讲)分享
如何使用C#编写程序读写西门子PLC?
VASS标准—PLC安全程序架构讲解
VASS05标准—KUKA机器人培训课件
大众VASS_05标准——PLC程序架构
KUKA机器人高级编程(下)第3-4章(计时器\运动编程)西门子博途SCL案例_仓储系统出料优先级控制程序实战练习西门子TIA博途SCL高级教程—伺服V90速度控制
西门子TIA博途SCL高级教程—伺服V90定位控制
西门子TIA博途SCL高级视频教程—模拟量在工程中的应用博途TIA Portal——SCL间接寻址PEEK和POKE指令的使用案例
西门子SCL高级语言教程—冒泡排序和选择排序西门子博途WINCC脚本VBS教程4_脚本操作画面内对象的属性如何使用C#编写程序读写西门子PLC?
C#上位机通过TCP/IP协议和KUKA机器人通讯
不外传的28条PLC编程规范及建议,赶紧收藏win10家庭版安装西门子博途软件时提示“管理员已阻止你运行此应用”解决方法西门子SCL编程-数据堆栈存储与操作在项目中的使用
博途实现程序动态加密—分级催款密钥授权管理系统程序实现分享几个PROFINET网络故障诊断与分析案例工控的面向对象编程
技术交流资源获取趋热纳凉,尽享美好时光
