在上一篇《FX5U读取SD卡内文件数据》中我们讲解了FX5U如何用SP.FREAD指令读取SD卡内的数据,我们现在来看下SP.FWRITE指令,该指令的作用是用于将软元件数据写入到SD存储卡的指定文件中。该指令可以将软元件数据以CSV格式转换写入或者二进制写入到SD卡中的。
该指令需要用到的参数以及软元件如下:
U是虚拟,S1固定为K2,我们重点来看下d1,s2,,s3,d2这几个操作数:
控制数据(d1):
d1+0寄存器:设置执行类型,根据SD卡内的文件类型以及想要数据写入的格式对该寄存器进行设置。
例如:将软元件数据以10进制(16位)写入SD卡内部的CSV文件,那么d1+0寄存器值为H0100。
d1+3寄存器:使用用途设置区,用于设置数据写入开始位置,需要注意的是仅在执行/完成类型(d1)+0指定为“01**H:CSV格式转换写入”,且文件位置(d1)+4,(d1)+5指定为“FFFFFFFFH:添加至文件的最后”时,设置有效。设置无效时,指定为“0”。
d1+4寄存器(双字):文件位置,设置文件写入位置,需要注意的是,二进制文件写入时才能指定写入位置,CSV文件只能选择从文件起始或者最后。
d1+6寄存器:设置写入的的列数,该设置只对CSV文件有效,写入二进制文件时固定设置0,
d1+7寄存器:数据类型指定,一般设置为2(即使用d1+0寄存器指定)。
存储了文件名的起始软元件(s2):
存储了写入数据的起始软元件(s3):
操作数(d2):
通过处理完成置为ON的位软元件(但是,异常完成时(d3)+1也将ON)
本例程将控制数据存储在D200,功能是将D131-D139的数据以十进制(16位数据)写入到SD卡内的\test1.csv文件内,并添加到文件的最后。
控制数据设置如下:
D200设置值H100:将软元件数据以十进制(16位数据)写入到CSV文件
D203设置值H1:添加至文件的最后
D204-D205设置值HFFFFFFFF:添加到文件的最后
D206设置值H9:写入9列数据
D207设置值H2:数据类型由D200指定
指令各操作数说明如下:
U1:虚拟。
K2:固定。
D200:控制数据
“\test1”:SD卡根目录下test1.csv文件。
D130:需要写入的数据存放于D130开始的区域。
M102: 通过处理完成置为ON的位软元件(但是,异常完成时M103也将ON)。
本写入指令是将D131-D139的数据以十进制(16位数据)写入到SD卡内的\test1.csv文件内,并在文件的最后新建一行,列数9列(D206设置)。
D130-D139数据设置:
D130为请求写入数据数,D131-D139存放具体写入数据。
写入至\test1.csv文件内情况如下:
写入前
写入后
写入正常情况下D201的值为0,异常时,D201存放错误代码
详细错误代码参考下表:
以上是关于FX5U将软元件数据写入SD卡内CSV文件的说明,如有疑问可留言或致电我司。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
