[三菱] windows11系统鼠标右键新建文件出现顺序乱的解决方案
查看34220 | 回复0 | 2024-4-16 14:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
windows11于2021年正式发布后,windows10系统从此进入了历史的队列,因电脑频繁出现蓝屏,而迫使自己不得不升级到windows11。
   但是升级后,系统盘自动出现了一个系统保留盘,很多软件安装默认就在安装在这个盘内了。
安装软件的时候,注意选择C盘:
在没安装新软件是的,鼠标右键新建文件/文件夹/程序都是正常的。
     安装了能够新建的软件后,鼠标右键新建文件夹/文件/程序就会乱,比如你新建Microsoft word文档,其实新建的就是Microsoft access database文件。此时我们怎么解决呢。网上寻找到了解决办法,分享给大家。
Win11右键菜单顺序怎么调整?
1、首选使用键盘的快捷键“Win+r”打开运行。
2、在运行栏中输入输入“regedit”,回车确定打开注册表编辑器。
3、在注册表上方路径中输入“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlFeatureManagementOverrides4”
4、右键选择新建一个项,命名为“586118283”。
5、接着在右侧新建5个“DWORD值”分别命名为“EnabledState”“EnabledStateOptions”“Variant”“VariantPayload”“VariantPayloadKind”
6、然后分别双击打开将值设置为“0x00000001”“0x00000001”“0x00000000”“0x00000000”“0x00000000”。
7、最后我们重启电脑,就可以发现刷新已经被设置到首选了。
笔者建立了一个注册表文件,直接导入即可。
下载地址:http://honeytree.ysepan.com/
