[西门子] S7-200 PLC 通讯连接经验分享(附“MicroWIN”访问点丢失 补丁...
查看63113 | 回复0 | 2024-4-16 13:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期接到一项任务,对现场中控室暖通空调的PLC进行程序备份。
这是一套,嗯~ “西门子 S7-200 PLC” 控制系统
而我手头有的工具则是:
—— SIMATIC FIELD PG M6
—— PC ADAPTER USB A2
问题1 “Micro/WIN”访问点丢失
在设置PG/PC接口时,发现“应用程序访问点(Access Point of the Application)”中没有“Micro/WIN”这个选项,但是软件是肯定已经安装了的,并且可以运行打开程序。
上网查了一下,还是有不少网友遇到了同样的问题。幸好这个问题已经有了解决办法。
下载补丁程序,关闭杀毒软件,管理员权限运行,重启,解决。
问题2 关于使用“PC ADAPTER
USB A2”线缆的PG/PC接口设置
早年时链接S7-200 PLC 使用的是PPI线缆, 接口设置如下:
然而,使用PC ADAPTER USB A2 线缆的配置方法就不一样了。
应用程序访问点(Access Point of  the Application):
Micro/WIN
为使用的接口分配参数(Interface Parameter Assignment Used):
PC Adapter USB A2.PROFIBUS.1
属性(Properties...)
如图点选即可,关于波特率网上有说用9.6kbps,但是实际中,9.6 kbps我扫描不到PLC需要换成19.2kbps才行。
文末彩蛋
附“Micro/WIN”访问点丢失 补丁程序。
留言+转发+进剑指工控技术群
获取补丁程序
