如果为PROFINET系统组态了拓扑功能,那么系统可以提供基于PN IO端口的诊断。例如,一个端口的网线连接被断开,或者连接到了非拓扑中指定的设备上,均会在OS消息系统中生成一个端口错误信息。
在PROFINET中组态了故障安全模块(F模块),编译无法通过报以下错误“The hardware in a PROFINET IO or mixed environment(PROFINET IO and PROFIBUS DP) has to support the bus profile PROFIsafe in V2-Mode”?
在PROFINET项目中使用F功能,一定要设置F Program Key才能编译通过。
这时应该在CFC中加入安全程序以激活编程密码功能。
这种问题多在导入来自其它项目的硬件组态CFG文件时产生,因为CFG是不包含程序密码的。
