[西门子] 使用S7.Net与S7-1200进行数据读写-浮点数
查看224 | 回复0 | 2024-4-16 07:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
版权声明
本文首发于www.iailearning.com
无需授权即可转载
现在通过图形界面的方式可以访问PLC内部数据块中的数据,但是当数据的类型是浮点数的时候该怎么做,S7.Net内置了浮点数转换的方法,这一篇我们具体来实现一下
C#编程
图形界面中增加了一些内容,用于实现浮点数据的写入和读取,最后的界面是这样的
代码如下,只是在之前的代码中增加了浮点数的写入和读取
其中有些方法是S7.Net的内置放大,如下图的ToArray方法和ToByteArray方法
PLC编程
PLC的编程还是与之前一样简单,只不过需要在数据区写入一些浮点数作为模拟,也可以写一个随机数生成的程序,验证结果,如下图
联机测试
设置好软件参数后,点击写入或者读取,试试看吧,祝大家玩的开心!!
