[三菱] 设备安装改造记录
查看48490 | 回复0 | 2024-4-15 10:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、设备安装前我们首先要将改造方案确定,这样有助于确定改造的步骤,准备相应的材料。
改造前:
改造后:
   2、改造过程
(1)材料到场,预制管件及管道处理
管道焊接
管道除锈
原有风机拆除(保证一台风机供气,不影响生产)
基本安装完成,进行管道安装,焊接
调试前检查
调试前风机内部保护装置拆除,安装随机部件
控制系统上电
首次开机,启动测速,记录启动数据。
测试过程中,出现故障,无法启动设备。
启动时,空气悬浮风机需要一定的压力,排气管到无阀门,临时为了满足生产,想到解决办法,采取在法兰之间临时加一个盲板,人工类似阀门的操作,在设备启动的时候,关闭盲板,启动完成后拆开盲板,完成启动。
启动完成。
3、改造总结
(1)改造过程中,出现很多材料未准备齐全,造成现场购买材料的情况,主要是施工过程中,应业主要求及现场的实际情况,调整了部分改造方案。
(2)在改造过程中,一定要保障生产,基本属于在线改造,最后停电停产的时间一定要控制好,确保能够不影响生产。
(3)设备调试过程中,遇到问题一定要想办法解决,办法一定是在懂得系统原理的情况下才能想出来。
(4)施工用电一定要准备好临时用电箱做计量,便于在业主那边接电。
(5)焊接的时候,一定要遵守规范,比如下雨及风速达到多少的时候不能焊接,焊接附近配置灭火器等。
