[西门子] 使用西门子工控系统的注意了,已经暴露了15个安全漏洞
查看130 | 回复0 | 2024-4-15 08:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
来自 | FreeBuf
网络安全研究人员披露了西门子 SINEC 网络管理系统 (NMS) 中 15 个安全漏洞的详细信息,其中一些可能被攻击者混合使用,以在受影响的系统上实现远程代码执行。
工业安全公司 Claroty在一份新报告中表示:“这些漏洞如果被利用,会给网络上的西门子设备带来许多风险,包括拒绝服务攻击、凭据泄漏和在某些情况下远程执行代码。”
值得庆幸的是,2021年10月12日,西门子在 V1.0 SP2 版本更新中解决了上述所有的安全漏洞(从 CVE-2021-33722 到 CVE-2021-33736)。西门子在一份报告中写到,最严重的漏洞可能允许经过身份验证的远程攻击者,在某些条件下以系统特权在系统上执行任意代码。
威胁最大的漏洞编号是CVE-2021-33723(CVSS 评分:8.8),它允许攻击者将权限升级至管理员账号,病号可以与路径遍历漏洞 CVE-2021-33722(CVSS 评分:7.2)想结合,最终实现远程任意代码执行。
此外,还有一个需要注意的是 SQL 注入漏洞,漏洞编号(CVE-2021-33729,CVSS 分数:8.8),通过该漏洞,经过身份验证的攻击者可以在本地数据库中执行任意命令。
Claroty 的 Noam Moshe认为,SINEC在网络拓扑中处于至关重要的中心位置,因为它需要访问凭据、加密密钥和其他授予它的管理员访问权限,以便管理网络中的设备。
从攻击者的角度来看,这种攻击是利用合法凭证和网络工具进行恶意活访问、活动和控制,而SINEC将攻击者置于以下主要位置:侦察、横向移动和特权升级。
参考来源
https://thehackernews.com/2022/06/over-dozen-flaws-found-in-siemens.html
本公号发布、转载的文章中所涉及的技术、思路和工具仅供以安全为目的的学习交流使用,任何人不得将其用于非法用途及盈利等目的,否则后果自行承担!
