更多内容请点击上方 ABB机器人实战技巧 关注
也可点击公众号下方 往期经典 浏览更多内容
转载请先后台留言,大家一起支持原创,推动机器人使用和发展
本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持,详细后台留言
本公众号诚挚希望与各机器人培训机构,机器人使用单元合作,提供技术支持,详细后台留言
Modbus是一种串行通信协议,是Modicon公司(现在的施耐德电气Schneider Electric)于1979年为使用可编程逻辑控制器(PLC)通信而发表。Modbus已经成为工业领域通信协议的业界标准(De facto),并且现在是工业电子设备之间常用的连接方式。 Modbus协议目前存在用于串口、以太网以及其他支持互联网协议的网络的版本。 其中Modbus RTU通信通过串口EIA-485物理层进行。即Modbus RTU基于485传输方式进行。若设备只有一个232串口接口,也可购买485转232接口后使用。 本文介绍ABB机器人使用Modbus RTU与设备进行通讯。 ABB机器人使用串口通讯不需要选项。 1. ABB机器人控制柜提供com1口作为机器人与外部设备通讯的串口,如下图。若使用Modbus RTU通讯,需要购买485转223接口。机器人侧用232,在使用串口线时注意交叉接线。
在示教器的控制面板-配置-主题communication-Serial Port中,根据Modbus RTU主站设备的要求,设置机器人串口参数
2. Modbus rtu通过不同功能码对相应单个线圈/多个寄存器进行读写,例如使用0x03功能码读取多个保持型寄存器数据,发送数据及返回数据格式如下:
使用0x10功能码写入多个保持型寄存器数据,发送数据及返回数据格式如下:
3. 其他功能码如下:
4. 使用Modbus RTU进行数据读写时,从站需要发送CRC校验码,CRC校验内容为CRC校验码之前的所有数据,Modbus RTU CRC校验码计算方法如下:在CRC计算时只用8个数据位,起始位及停止位,如有奇偶校验位也包括奇偶校验位,都不参与CRC计算。1、 加载一值为0XFFFF的16位寄存器,此寄存器为CRC寄存器。2、 把第一个8位二进制数据(即通讯信息帧的第一个字节)与16位的CRC寄存器的相异或,异或的结果仍存放于该CRC寄存器中。3、 把CRC寄存器的内容右移一位,用0填补最高位,并检测移出位是0还是1。4、 如果移出位为零,则重复第三步(再次右移一位);如果移出位为1,CRC寄存器与0XA001进行异或。5、 重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理。6、 重复步骤2和5,进行通讯信息帧下一个字节的处理。7、 将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的16位CRC寄存器的高、低字节进行交换8、 最后得到的CRC寄存器内容即为:CRC校验码具体代码如下:FUNC uShort fGetCRC16(byte arr{*},num length) VAR dnum crc; VAR num len; VAR uShort CRC16; crc:=65535; len:=1; WHILE len<=length DO crc:=BitXOrDnum(crc,NumToDnum(arr{len})); incr len; FOR i FROM 1 TO 8 DO IF BitAndDnum(crc,0x01)=1 THEN crc:=BitXOrDnum(BitRShDnum(crc,1),0xa001); ELSE crc:=BitRShDnum(crc,1); ENDIF ENDFOR ENDWHILE CRC16.low:=DnumToNum(BitAndDnum(crc,0xff)); CRC16.High:=DnumToNum(BitRShDnum(BitAndDnum(crc,0xff00),8)); RETURN CRC16; ENDFUNC
5. 以下举例通过ABB机器人对汇川sp600 伺服基于modbusrtu 写入地址H31-00,bit0为1的数据,对伺服EnablePROC InnoEnable() rModbusWrite InnoID,[0x31,0x00],[0,1]; !设备地址InnoID为1, 写入数据地址为H31-00,写入数据为1ENDPROC
PROC rModbusWrite(byte slaveID,ushort opAdd,ushort Data) VAR uShort crc; VAR uShort res; VAR byte sendArr{8}; sendArr{1}:=slaveID; sendArr{2}:=0x06; !功能码0x06,写入一个寄存器 sendArr{3}:=opAdd.High; sendArr{4}:=opAdd.low; sendArr{5}:=Data.High; sendArr{6}:=Data.low; crc:=fGetCRC16(sendArr,6); sendArr{7}:=crc.low; sendArr{8}:=crc.High; rSerialWrite sendArr,8; WaitTime 0.5; ENDPROC
PROC rSerialWrite(byte array{*},num len) ClearRawBytes raw_data_out; FOR i FROM 1 TO len DO PackRawBytes array{i},raw_data_out,RawBytesLen(raw_data_out)+1\Hex1; ENDFOR Open "COM1",io_device\Bin; ClearIOBuff io_device; WriteRawBytes io_device,raw_data_out; Close io_device; UNDO Close io_device; ENDPROC
6. 以下举例通过ABB机器人对汇川sp600 伺服基于modbusrtu 读取地址H0B-00的数据,获取伺服电机转速(返回数据为16bit的 INT数据)FUNC num InnoReadSpeed() VAR num result; VAR uShort crc; VAR byte sendArr{8}; VAR byte resultArr{8}; VAR rawbytes rawbyte1;
sendArr{1}:=InnoID; sendArr{2}:=0x04; !read input register use 0x04 sendArr{3}:=0x0B; sendArr{4}:=0x00; !参数地址H0B-00 sendArr{5}:=0X00; sendArr{6}:=0X01; !读取个数1 crc:=fGetCRC16(sendArr,6); sendArr{7}:=crc.low; sendArr{8}:=crc.High; rSerialWrite sendArr,8; rSerialRead resultArr,7; crc:=fGetCRC16(resultArr,5); IF crc.High<>resultArr{7} OR crc.low<>resultArr{6} THEN ErrWrite "CRC16-ERROR",""; Stop; EXIT; ENDIF PackRawBytes resultArr{5},rawbyte1,1\Hex1; PackRawBytes resultArr{4},rawbyte1,2\Hex1; UnpackRawBytes rawbyte1,1,result\IntX:=INT; !返回数据为16bit的有符号INT数据,按照INT数据进行 RETURN result; ENDFUNC
PROC rSerialRead(inout byte array{*},num rLength) VAR num num1; ClearRawBytes raw_data_in; Open "COM1",io_device\Bin; Rewind io_device; FOR i FROM 1 TO rLength DO num1:=ReadBin(io_device\Time:=0.5); array{i}:=num1; ENDFOR ClearIOBuff io_device; Close io_device; UNDO Close io_device; ENDPROC
如何获取更多经典文章?
关注公众号 ABB机器人实战技巧,点击页面底部的往期经典和配置,查看更多经典内容
点击阅读原文,学习robotstudio仿真,获取完整教学视频
更多内容
★ 如何搜索历史文章
★基于pcsdk传输文件到HOME及加载
通过总线发送实数及负整数
★使用定时中断向PLC发送机器人位置
★信号的准确提早触发
★变位机校准
★ABB机器人零位校准的那些秘密
★创建UDP通讯
★旋转姿态的左乘与右乘
★通过socket控制机器人启停
上位机仪表盘实时显示机器人速度
★机器人画哆啦A梦
上位机实时控制机器人运动之EGM
Python控制ABB机器人运动
通过Excel批量修改EIO文件
带连杆的机器人正运动学计算
制作四连杆机构
机器人PROFINET同时做CONTROLLER和DEVICE
★语音控制ABB机器人
★手机访问web控制机器人
★自定义伺服焊枪
★制作输送链抓取搬运码垛工作站
★随机物料产生与抓取
★四轴机器人定义TCP
★自定义外部轴-变位机
★示教四点完成码垛
★multimove之双机器人与变位机
Robotware6.08碰撞预测启用与关闭
SMB板针脚解释
四六关节耦合限制
求两点间距离
新I/O DSQC1030配置
ABB机器人配置伺服焊枪
转角路径故障不提示设置
外部PLC选择机器人程序
一键回HOME程序
机器人各轴上下限位修改
Wobjdata数据解释
输送链跟踪与视觉的联系
急停与自动停止接线
更多大牛讲解视频,可以微信搜索ABB机器人实战技巧,或者扫描以下二维码关注
