[三菱] CNC | 多个程序输入输出画面
查看13954 | 回复0 | 2024-4-12 14:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:4月1日起,所有技术教程将发布在
[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,
及时关注我们↓
01
画面介绍
在编辑—输入输出画面选择文件时,可以进行多个文件操作,文件选择的方式多样化,包括范围选择、全部选择、全部取消、单个选择、单个取消,使用方便快捷,提高操作效率,如图1所示:
图1
02
画面进入的操作流程
输入输出文件选择的界面入口请参照下图2所示的①②③④⑤⑥⑦操作步骤进入
图2
03
多个程序输入输出画面使用方法示例一
文件选择菜单 Select range(范围选择)的使用方法如图3所示,请参照①②③④操作步骤进行,可通过光标移动的范围来选择文件,通常在连续选择多个文件时使用。
图3
04
多个程序输入输出画面使用方法示例二
通过点击菜单Select all(全部选择),此时当前文件全部选择,如图4所示,将文件全部选择后,此时点击Cancel all(全部取消),取消全部的选择,如图5所示:
图4
图5
05
多个程序输入输出画面使用方法示例三
通过移动光标在需要选择的文件上点击菜单Select(单个选择),文件选择成功如图6所示,移动光标至已选择的文件上点击菜单De-select(单个取消),取消文件选择如图7所示:
图6
图7
三菱电机CNC售后服务
三菱电机CNC在全国各地设有多个售后服务点及备件仓库,客户可以通过电话、传真、邮件等方式联系受理中心进行咨询,资深工程师担任解答,并通过距离客户最近的服务点或备件仓库为客户提供周到服务!
CNC售后受理中心热线
400-921-5130
CNC售后受理窗口
上海市虹桥路1386号三菱电机自动化中心
传真:021-23223000-8422
e-mail: cnc_service@meach.cn
深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLDB栋大厦8层
传真:0755-82293686
e-mail: szcnc_service@meach.cn
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
