[西门子] 西门子 TIA Portal 配方功能在工业硅生产工艺中的应用
查看7613 | 回复0 | 2024-4-12 08:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
本例将介绍西门子 TIA Portal 中的配方功能在工业硅配料工艺中的应用。
第1步:
添加 PLC 设备,选择西门子 S7-1512SP-1 PN CPU,设置IP地址:192.168.18.2,子网掩码:255.255.255.0。
第2步:
添加一个全局数据块,命名为:GdbSiliconData,在该数据块中添加原料变量,数据类型为浮点类型,用作工业硅生产工艺的配方。
第3步:
添加HMI设备,选择西门子 TP700 精智面板,设置IP地址:192.168.18.3,子网掩码:255.255.255.0。
第4步:
通过鼠标拖拽的方式建立HMI和PLC之间的数据连接。
可以在HMI项目树中的连接中看到具体信息,也可以在此处新建数据连接。
第5步:
添加HMI变量,可以通过鼠标拖拽的方式快速添加。
第6步:
在HMI项目树中选择配方,并添加新的配方,命名为:工业硅配方,添加配方元素,实操中元素即为配料秤。
添加和配方元素相关联的数据记录,实例中包含全煤工艺和非全煤工艺两条数据记录。
第7步:
在HMI中设计配方画面,从项目右侧工具箱的标准控件中选择配方视图控件。
为配方视图控件添加配方属性,和前面创建的工业硅配方相关联。
修改标签属性,和工业硅配方的实际工艺需求相对应。
第8步:
配方功能测试。通过下拉菜单可以选择配方数据记录条目,可以修改与之对应的配方数值,通过配方视图控件右下角的下载按钮将配方下载到PLC。
