西门子 S7-1500 与75台 S7-200smart 以太网通讯,怎么做 ...
西门子 S7-1500 与75台 S7-200smart 以太网通讯,怎么做到的?
81883
2024-4-11 20:54:57
点击上方蓝色字体,关注我们
工作中遇到 wincc 需要与 75 个 S7-200SMART 通讯,每个 S7-200SMART 需要有 1200 多个字 节传给 wincc。经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc 选用 wincc7.2+upd13,然后选择一台 S7-1500 CPU1511-1PN 做主站,S7-1500 使用 S7 通讯(put,get 指令)与 S7-200SMART 通讯。因为 S7-1500 CPU1511-1PN 的 s7 连接资源只 有 54 个,而我们需要通讯的 S7-200SMART 有 75 个,所以选择 1500 与 54 个 S7-200SMART 通讯,然后选择其中的21台s7-200smart通过PUT/GET指令与另外剩余的21台S7-200SMART 通讯然后在传给 S7-1500。
以下为过程:
011、TIA 软件中需要做的项目内打开设备和网络,选择“网络视图”点选“连接”选择“S7” 。
点击 CPU 以太网口,右键属性,设定 PLC 的 IP 地址。
02
2、右键 PLC,选择“添加新连接”,选择添加,需要与多少 PLC 通讯就添加多少个,软件会 自动分配 PLC 的本地 ID 地址,这个地址很重要,后面用 PUT/GET 指令的时候需要用到这个 地址。然后定义每个连接的属性。属性中要定义 IP 地址,需要与主 PLC 在一个网段,为了 好区分和直观,还可以自己定义连接名称。这样连接就完成了。
03
3、以上完成后,组态部分就完成了。为了通讯,我们还需要在程序里面对需要传递的数据
做 GET/PUT 程序。
04
4、对于同一个 S7 连接子站的 GET/PUT 指令,同一时间只能触发一个,如果一个指令没有 完成,触发了另外一个指令,则会报错;但是对于不同 S7 连接子站的GET/PUT 指令则没有 这样的要求,之间不会有干扰和联系。
055、由于每一个 S7 连接传递数据在 1200 字节左右,但经过试验,每条指令最多能传递 220 个字节,传递字节超过这个数量,则指令会报错。所以我一个 S7 连接用了 5 个 GET 指令, 1 个 PUT 指令(其中 21 个站还通过GET/PUT 指令读取了另外 21 个站的数据,所以这 21 个 站与主站的通讯数据是正常的二倍,所以是 10 条 GET,2 条 PUT)。其中第一条指令由系统状 态 M1.3“clock—2HZ”触发,然后第一条指令的完成位触发第二条指令,第二条指令的完成 位触发第三条指令,以此类推。最后然所有的错误位置位一个脱机状态,有错误位则认为脱 机,数据不可用。
066、以下为 PUT/GET 指令帮助文件内容。
总结: 本连接比较简单,指令也比较简单。做一个连接一个指令非常容易。但是多条 指令多个连接的时候一定要注意指令’GET/PUT 的背景数据块,一定不相同,否 则会造成接收到或者发送出去的数据是错误的。我的做法是建了一个功能块,功能块里面用的多个 GET/PUT 指令选择的都是不 同的多重背景数据块。然后对于多个连接用自己的背景数据块调用功能块。以下是我每个站的背景数据块:
来源:网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
有奖征稿
如果你在学习PLC过程中有自己的成长晋升的故事;
如果你对PLC、电工电气、自动化工控这块有自己的见解;
如果你在工作中遇到PLC等技术问题有解决之道。
欢迎来投稿,投稿作品只要“PLC发烧友”采用,就可获得技成内部教材2-4本(奖品视稿件内容质量而定)
投稿要求:
1.工控行业相关内容(不限于PLC、电工、触摸屏、变频器、机器人、伺服等内容),技术文章优选。
2.投稿作品必须为原创作品,不得抄袭、剽窃,不能侵犯他人权益
3.以word文档形式投稿,投稿时请备注联系方式(例如:微信、QQ、手机号以便我们与你联系)。
投稿邮箱:
354858790@qq.com
收到稿件后,不管是否采用,我们会在一周内给出答复
戳“阅读原文”,免费学习电工、plc等更多视频教程
你点的每个赞,我都认真当成了喜欢
屯蒙闲谈
