[西门子] 应用 | 使用存储卡向 S7-1200 /S7-1500CPU 传输程序
查看61245 | 回复0 | 2024-4-11 21:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位工程师小伙伴们,现使用STEP7 ( TIA Portal )可以不通过下载项目到CPU或者下载项目到存储卡的方法,实现将S7-1200/S7-1500CPU的项目数据作为文件生成。
说明:将生成的项目文件保存到SMC(SIMATIC 存储卡)中,可以实现不通过STEP 7 (TIA Portal)使用存储卡将程序传输到CPU中。通过这种方式:· 可以使用SIMATIC Automation Tool 将项目数据下载到 CPU 中· 当PC机上没有安装STEP 7 (TIA Portal) 时,下载项目数据到 CPU 中· 将生成的文件通过 e-mail发送,即使接收方电脑上没有安装STEP 7 (TIA Portal),只要复制文件到  SIMATIC存储卡中,可以使用SIMATIC 存储卡下载项目到CPU中如果直接通过STEP7 (TIA Portal)下载项目到CPU中,项目数据会自动的保存到插在CPU上的SIMATC 存储卡中,必要时,可以通过标准的SD读卡器将数据从存储卡中拷贝出来生成在线存储卡数据,有如下三种方法。
1
方法一:直接将配置下载到存储卡中
1.将SIMATIC 存储卡插入到读卡器中,在 STEP 7 (TIA Portal) 展开项目树2.在 STEP 7 (TIA Portal) 中识别到读卡器后,在项目树中Card Reader/USB Memory> Add User-defined Card Reader"可以看到"SD Card > (G:) SIMATIC MC (Program)3.在项目树中选中CPU站点,此例中,如图01所示"PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]"4.将选中站点拖拽到SIMATIC Memory Card "(G:) SIMATIC MC (Program)" ,然后按照下载对话框提示操作5.编译不报错,此时项目数据已经作为在线存储卡数据保存到SMC中了,现在可以将卡插入到CPU中了
2
方法二:直接将配置下载到U盘
1.将U盘插入电脑的USB口,并且打开STEP 7 (TIA Portal)项目树。2.在STEP 7 (TIA Portal)中识别到U盘,在项目树中 "Card Reader/USB Memory > USB DISK Pro USB Device" 可以看到"(F:) MK_Siemens [Program]".3.在项目树中选中CPU站点,此例中,如图02所示 "PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]" .4.将选中站点拖拽到 USB stick "(F:) MK_Siemens [Program]" 然后按照下载对话框提示操作。5.编译不报错,文件"S7_JOB.SYS" 和文件夹"SIMATIC.S7S"出现在U盘中。
3
方法三:将配置下载到电脑中自定义的文件夹中
可以不通过存储卡或者U盘,将在线存储卡数据保存到电脑上的某个文件夹中。首先,要将此文件夹创建为“自定义读卡器”。操作如下。1.在项目树中展开文件夹 "Card Reader/USB memory".2.双击 "Add User-defined Card Reader".  "Search folder"对话框打开3.选择希望存储配置数据的盘符(比如D盘:),并且点击"Create new folder"按钮4.分配名称(此列中为"Reader")并且点击OK.
5.  项目树中 "Card Reader/USB memory" 中创建出条目 "Reader_1"并且选中的"(D:\Reader)" 出现在其下方。项目树中选中CPU 站点,此例中为"PLC_1 [CPU 1516-3 PN/DP]", 如图 04所示.
6.  将选中站点拖拽到文件夹 "(D:\Reader)" 中,然后按照下载对话框提示操作。
编译不报错,STEP 7 (TIA Portal)将在线存储卡数据保存到 "(D:\Reader)" 中。文件"S7_JOB.SYS" 和文件夹"SIMATIC.S7S"(包含STEP7程序)被保存在此文件夹中。可以通过e-mail将文件"S7_JOB.SYS" 和文件夹"SIMATIC.S7S"发送,接收方可以将此在线存储卡数据传递到SMC中。通过这种方式,接收方即使电脑上没有安装 STEP 7 (TIA Portal),也可以将程序下载到CPU中。
备注:此条目中对于使用存储卡操作的G盘:和对于使用U盘操作的F盘:,在实际使用,可以使用其他盘符。
*本文转载自西门子工业业务领域支持中心
关于如何使用存储卡向 S7-1200 /S7-1500CPU 传输程序若您有任何问题欢迎联系我们震旦电气 竭诚为您服务!
江苏震旦电气科技有限公司
制造业数字化服务提供商西门子战略合作伙伴
长按关注
江苏震旦电气科技有限公司
推荐阅读
Recommended reading
应用 | 如何使用 TIA Portal 通过存储介质传送项目到操作面板(例如,USB)应用 | 为啥她总是黑着脸应用 | SINAMICS G120系列快速使用(二)在手机上仿真S7-1500,这样操作就可以如何通过 WinCC 扫码实现批次生产数据记录“冰墩墩”缺货,200SMART有解!G120XA系列变频器的快速使用(一)
如何备份与恢复程序如何校准触摸屏?S7-200 SMART 之间 PROFINET IO 通信如何更新触摸屏OS?
