上表中蓝色字体标注的PLC为标准型PLC,分别是:ST20、ST30、ST40、ST60、SR20、SR30、SR40、SR60共8种。共同点是:都是S开头,支持扩展。不同点是ST型号的PLC是晶体管输出属于无触点输出,支持高频输出,支持高速输出,()他们的供电电源、输入回路电源和输出电源都是直流24V,依次用DC/DC/DC表示;SR型号的PLC是继电器输出,属于触点输出。SR的供电电源是交流220V,用AC表示,输入回路电源是直流24V,用DC表示;SR型PLC是触点输出,电源根据负载的电压类型可能是直流24V、可能是AC24V或者交流220V。电源类型依次用AC/DC/RELAY表示。
指定的脉冲输出控制仅适用于带晶体管输出的 CPU 型号。对于带有继电器输出的 CPU 型号,不能进行脉冲输出操作。
红色字体标注的是经济性PLC。分别是CR20S、CR30S、CR40S、CR60S共4种,特点是价格便宜,但不支持扩展。供电电源是AC220V,输入回路电源是DC24V,输出回路电源根据负载电压类型,可能是DC24V,也可能是AC24V或者AC220V。电源类型依次用AC/DC/RELAY表示。
橙色字体标注的是紧凑型PLC,分别是CR40、CR60共2种。特点是价格便宜,不支持扩展。供电电源是AC220V,输入回路电源是DC24V,输出回路电源根据负载电压类型,可能是DC24V,也可能是AC24V或者AC220V。电源类型依次用AC/DC/RELAY表示。
