[西门子] 1200与200smart进行S7通讯-以200smart作为本地
查看54 | 回复0 | 2024-4-11 15:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例:以1200作为伙伴CPU,200 SMART作为本地CPU。
1.伙伴CPU设置
1200作为伙伴CPU,需要将IP地址设置为192.168.0.1,还需要设置DB数据交换区,并取消优化块访问,必须勾选允许PUT/GET访问选项
2.本地CPU设置
除了组态设置以外,还需要将200smart的IP地址设置为192.168.0.2
组态设置:
读取设置:
远程地址:VB0代表1200的DB1.DBB0,所以要求1200的通信数据只能存储在DB1,200 SMART只能以字节为单位,所以设置为10。
注意:这里的远程指的是伙伴的,千万不要弄错。
远程地址:VB10代表1200的DB1.DBB10,所以要求1200的通信数据只能存储在DB1,200 SMART只能以字节为单位,所以设置为10。
注意:一定要根据需求设置数据交换地址,如果地址设置错误,可能监控的时候就没有数据,误认为没通讯上,避免造成后期不必要的麻烦,设置需细心。
这里需要分配地址,如果不分配地址,编译会报错。
调用以后,将其分别下载到对应的PLC中,即可完成数据交换。
—THE END—
点点在看给小编加个鸡腿
