[西门子] S7-1200与S7-300 PN口S7通讯(S7-300客户端)
查看148 | 回复0 | 2024-4-11 15:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用 STEP7 V11,S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的客户端或服务器,S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的数据就行。
    所以在编程组态和建立连接方面,S7-300PN口做客户端,只需要在 S7-300CPU 一侧建立单边连接,使用单边编程方式 PUT,GET 指令进行通信,而 S7-1200CPU 将不用做任何编程工作。
注意:如果在S7-1200一侧使用 DB 块作为通信数据区,必须将 DB 块定义成绝对寻址(选择“标准-与S7-300/400 兼容”),否则会造成通信失败。
     所需条件:
① S7-1200/S7-300(集成 PN 口)
② STEP7 V11
所完成的通信任务:
① S7-300 CPU 读取 S7-1200 CPU中 DB1 的数据到 S7-300 的 DB3 中。
② S7-300 CPU 将本地 DB4 中的数据写到 S7-1200 CPU中 DB2 中。
在S7-300 CPU一侧配置编程
1.使用 STEP7 V11 软件新建一个项目并完成硬件配置
     在项目树 “Project tree”>“Devices & Networks” >“Networks view” 视图下,创建两个设备的连接。用鼠标点中 PLC_1 上 317CPU 的 PROFINET 通信口的绿色小方框,然后拖拽出一条线,到另外一个PLC_2 上的PROFINET通信口上,松开鼠标,连接就建立。
2. 网络组态
   打开 “Network View” 配置网络,首先点中左上角的“Connections”图标,选择“S7 Connection”,然后选中 317-2PN/DP CPU,然后右键选择“Add new connection”添加新的连接,如图1. 所示。
图1. 添加连接
    然后在“Create new connection”窗口中,选择“Unspecified”,然后点击“Add”建立 S7 连接,如图2.所示。
图2.建立 S7 连接
“S7_Connection_1”为建立的连接,选中连接,在属性的“General”条目中定义连接对方 S7-1200PN 口的IP地址,如下图3.所示。
3. 定义连接对方的 IP 地址
图4. 定义通讯双方的
TSAP 号注意:S7-1200预留给S7连接两个TSAP地址:03.01和03.00
图5. 连接 ID 号
配置完网络连接,编译保存并下载。
图6. 通讯连接状态
3. 软件编程
   在OB1 中,从“Instruction” >“Communication” >“S7 Communication”下,调用Get、Put通信指令,创建接收和发送数据块 DB3 和 DB4,定义成 101 个字节的数组,程序调用如下图7.所示。
图7. 程序调用功能
功能块管脚说明:
4. 监控结果
    通过在 S7-300 侧编程进行 S7 通讯,实现两个 CPU 之间数据交换,监控结果下图8.所示。
图8. 监控结果
(内容来源网络,版权归原作者)
免责声明:如涉及版权,请联系删除!任何人和机构不承担相关的法律责任。
推荐阅读:
上周公开课录像回放【西门子S7-1200 MODBUS-RTU通讯】
工程师为什么不容易找女朋友?看看你中了没。
最新工控编程软件下载(实时更新)
初级工控人VS高级工控人
和电气工程师谈恋爱什么感觉?
公开课录像西门子S7-300/400 STL语言间接寻址(16位指针、32位指针)
做工控怎么样?轻松吗?赚钱吗?统一解答!
