[西门子] S7-200 SMART 通信端口以及连接方式
查看98248 | 回复0 | 2024-4-11 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-200 smart通信端口以及连接方式
(文章参考西门子官网)
每个S7-200 SMART CPU都提供一个以太网端口和一个RS485端口(端口0),标准型CPU额外支持SB CM01信号板(端口1),信号板可通过STEP 7-Micro/WIN SMART软件组态为RS232通信端口或RS485通信端口。
CPU 通信端口引脚分配
1.S7-200 SMART CPU集成的RS485通信端口(端口0)是与RS485兼容的9针D型连接器。CPU集成的RS485通信端口的引脚分配如下表1所示。
连接器
引脚标号
信号
引脚定义
1
屏蔽
机壳接地
2
24V返回
逻辑公共端
3
RS-485信号B
RS-485信号B
4
发送请求
RTS(TTL)
5
5V返回
逻辑公共端
6
+5V
+5V,100Ω串联电阻
7
+24V
+24V
8
RS-485信号A
RS-485信号A
9
不适用
10位协议选择(输入)
外壳
屏蔽
机壳接地
表1
2.标准型CPU额外支持SB CM01信号板,该信号板可以通过STEP 7-Micro/WIN SMART软件组态为RS485通信端口或者RS232通信端口。如下表所示:
连接器
引脚标号
信号
引脚定义
1
接地
机壳接地
2
Tx/B
RS232-Tx/RS485-B
3
发送请求
RTS(TTL)
4
M接地
逻辑公共端
5
Rx/A
RS232-Rx/RS485-A
6
+5V
+5V,100Ω串联电阻
表2
使用STEP 7-Micro/WIN SMART软件组态SB CM01信号板为RS485通信端口或者RS232通信端口的过程如下图1所示。
图1. SB CM01 信号板组态过程
EM DP01通讯端口引脚分配
EM DP01上的RS485串行通信接口是一个RS485兼容的九针迷你D型插口,与欧洲标准EN 50170规定的PROFIBUS标准一致,下图介绍了通讯端口的引脚分配。
图2. S7-200SMART EM DP01通讯端口的引脚分配
以太网端口连接
S7-200 SMART CPU的以太网端口有两种网络连接方法:直接连接和网络连接。直接连接:当一个S7-200 SMART CPU与一个编程设备、HMI或者另外一个S7-200 SMART CPU通信时,实现的是直接连接。直接连接不需要使用交换机,使用网线直接连接两个设备即可,如图2.通信设备的直接连接所示。
图3.通信设备的直接连接
网络连接:当两个以上的通信设备进行通信时,需要使用交换机来实现网络连接。可以使用导轨安装的西门子CSM1277 4端口交换机来连接多个CPU和HMI设备,如图3.多个通信设备的网络连接所示。
图4.多个通信设备的网络连接
RS485 网络连接
RS485网络的传输距离和波特率
波特率(bit/s)
S7-200 SMART CPU端口
隔离型 CPU端口
9.6K~187.5K
50m
1000m
500K
不支持
400m
1M~1.5M
不支持
200m
3M~12M
不支持
100m
表3.RS485网段电缆的最大长度
RS485中继器
图5.使用RS485中继器拓展网络
RS485 网络连接器
图 6. RS485网络连接器
表4.网络连接器终端和偏置电阻
使用SB CM01信号板可用于连接RS485网络,当信号板为终端通信节点时需要接终端电阻和连接偏置电阻,典型的电路图如图6.SB CM01信号板终端和偏置电阻接线图所示。
图7. SB CM01信号板终端和偏置电阻接线
RS232 连接
RS232网络为两台设备之间的点对点连接,最大通信距离为15m,通信速率最大为115.2 Kbit/s。RS232连接可用于连接扫描器、打印机、调制解调器等设备。SB CM01信号板通过组态可以设置为 RS232通信端口,典型的 RS232 接线方式如图7.SB CM01信号板 RS232连接图所示。
S7-200Smart的多种通讯方式
1. 两台S7-200Smart无线通讯
2. 多台S7-200Smart无线通讯极简标题
3. 组态王/wincc/触摸屏作为从站与S7-200smart主站通讯
4. S7-200Smart作为主站,2个从站分别采集模拟量信号和开关量信号
更多PLC无线通讯资料请关注“PLC无线通讯方案”
