[西门子] 利用博图仿真软件PLCSIM模拟调试S7-1200程序
查看25527 | 回复0 | 2024-4-9 09:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我整理了3000套电气资料,想要的撩我
(点击上方红字,免费领取)
PLCSIM软件可以仿真PLC大部分的功能,利用仿真可以在没有硬件的情况下,快速的熟悉PLC指令和软件操作。
S7-1200 PLC 使用仿真功能有如下要求:
硬件要求:
1、S7-1200 PLC的固件版本必须4.0 或更高版本。
2、S7-1200F 系列的固件版本必须4.12 或更高版本
软件要求:
S7-PLCSIM V13 SP1 及以上
S7-1200 PLCSIM仿真范围
S7-PLCSIM 目前不支持以下工艺模块:
    计数
    PID 控制
    运动控制
如果你在项目中,使用了以上工艺模块,在仿真时可能要出错。
仿真软件S7-PLCSIM 几乎支持S7-1200的所有指令(系统函数和系统函数块),支持的指令使用方法,与实物PLC相同。所以在仿真上能正常运行程序,在实物PLC上肯定也能运行。
S7-PLCSIM支持S7-1200的通信指令:
    PUT 和 GET
    TSEND 和 TRCV
仿真通信与实物相比还是有区别的,具体可以查看PLCSIM手册。
PLCSIM使用步骤
在博途软件中点击仿真按钮,可启动S7-1200仿真器。
这时,会弹出仿真器对话框的精简视图:
点击右下角按钮,可以切换到项目视图:
点击左上角的新建按钮,可以新建一个仿真项目。
然后回到博途编程界面,选中项目里的1200PLC,点击下载按钮,会弹出如下下载选项对话框,按照图中所示选择接口,并点击“开始搜索”按钮,,在兼容设备对话框里,会显示出仿真器设备:
选中该设备,点击下载,即可将项目下载到1200仿真器中。
下载项目成功后,可以点击仿真器上的启动和停止按钮,更改CPU的运行模式,如下图红色圈和绿色圈所示:
在PLCSIM左侧项目树中可以看到SIM表,用户可以添加自己的SIM表,然后在该表中添加变量,进行变量值的监控和修改。
下面通过一个例子来说明仿真器的SIM表如何使用。
在SIM表1中添加几个简单变量I0.0,Q0.0,M0.0和MB1进行测试:
此时点击“位”列的复选框,可以对I0.0进行值更改:
默认情况下,只有输入点是允许更改的,Q点或者M点的修改列为灰色,只能监视无法更改值。如果想更改非输入点的值,需要点击工具栏的“启动/禁用非输入修改”按钮,便可以启动非输入变量的修改功能。
启动该功能后,便可以对刚刚建立的Q点及M点变量进行赋值操作了:
仿真软件使用起来并不复杂,多摸索能很快熟练使用。
相对实物操作的时候,可以不必担心损坏PLC,尽可能的折腾,大不了重新建个项目,从头开始。
小编推荐
揭密工控界第一大黑帮——短短二年时间,何以圈粉无数??
小编带您一起来探寻工控帮的小秘密...
一起去追梦--工控帮合伙人招募
暑期师资训练营--一起走进比亚迪工厂!
2018年ABB FANUC工业机器人集成技术班最新课程内容
78张PPT,详述电气控制原理图
End
▣ 来源:机器人学习教程
▣ 声明:本文素材系网络收集,工控云学堂编辑整理。文中所用视频、图片、文字版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,烦请及时联系18973132625(微信同号),我们将即刻确认版权并按国家相关规定支付稿酬!
▣ 建议:文中所述难免存在缺失或错漏之处,烦请大家在留言区畅所欲言、发表评论,您知道的或许正是大家想了解的!这样我们可以帮助更多的人了解更多!谢谢您的支持!
