[台达] 分享:台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
查看230 | 回复0 | 2024-4-8 16:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达PLC与昆仑通态触摸屏通讯设置
台达PLC和触摸屏通讯关键是对于通讯参数的设置
触摸屏设置
01
首先打开设备组态对话框如图,双击设备窗口对话框。
02
显示下图,添加父设备和台达PLC,然后双击父设备。
03
出现参数设置对话框,选择通讯端口,设置波特率、数据位、停止位和校验方式。最后确定。
04
双击设备0打开plc设置。设备地址改为1,采样周期改为1000ms,单击确定。至此触摸屏通讯设置完成。
 注:在用户窗口中设置变量时,一定要与PLC的变量统一,否则通讯不上。
台达PLC通讯参数设置
01
台达PLC自带有通讯程序,点击向导下面的通讯程序,出现下图
选择COM2单击确定。
02
出现PLC通讯参数设置对话框
里面的数据位、停止位还有校验位一定要与触摸屏设置完全一样,而且通讯站号打钩,也要与触摸屏设置成一样的站号。点击下一步。
03
选择MODBUS数据传输。点击下一步
04
设置条件输入,可视情况而定,单击完成。通讯设置完成。
往期推荐:
21个三菱PLC编程实例,从流程到程序
三菱FX5U如何控制伺服精确定位
掌握这些PLC程序阅读技巧,秒懂PLC程序~
西门子PLC有几种通信方式?看电气工程师为你解答
这27个基础指令都不懂,还学什么PLC?
你的分享、点赞、在看、我都喜欢
转发是最大的鼓励!谢谢您的支持!
