[台达] 【附源代码】台达PLC与MCGS触摸屏无线通讯例程
查看50296 | 回复0 | 2024-4-8 16:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
台达PLC与MCGS触摸屏无线通讯例程
本方案是MCGS触摸屏与台达DVP16ES2系列PLC进行无线通信的实现方法。此方案可以作为MCGS触摸屏与台达DVP16ES2系列PLC无线通信实例。本方案中MCGS触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用西安达泰电子日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
一、方案概述
1. 有线网络组成
2. 无线网络
通过西安达泰电子 DTD435MC方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。
二、测试设备与参数
    台达PLC型号:DVP16ES2 *1台
    触摸屏型号:昆仑通态TPC7062TD *1台
    达泰电子日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC *2块
    主从关系:1主1从
    通讯接口:Rs485接口(两线制)
    通讯参数:9600,8,N,1
    供电:9-24VDC
    传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM
三、达泰日系PLC专用无线通讯终端-DTD435M
本文中用到的无线通讯终端DTD435M,需要了解详情的可以点击文章最下方的原文链接查看......
四、接线方式
1.触摸屏与达泰无线设备的接线
第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连;另一根黑色导线将触摸屏Rs485端口的8脚与DTD435MC的B端口相连接
第二步:给无线通讯终端接入天线
第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电
2.PLC与达泰无线设备的接线
DTD435MC的Rs485-A端口接入PLC正面COM2下D+端口;DTD435MC的Rs485-B端口接入PLC正面COM2下D-端口。
3.实物接线图
五、MCGS触摸屏主站设置
打开文件夹中“昆仑通态触摸屏与台达.MCE”程序
1.添加设备驱动,选择台达PLC
2.选择“设备”
3.增加设备通道
4.窗口画面的建立
六、台达PLC从站设置
1.设置PLC的站号
将PLC和电脑连接成功,打开台达PLC编程软件,选择“设置—通信设置—自动侦测”
2.PLC程序说明
3.将程序下载到PLC
