[台达] 分享台达PLC定时停机程序
查看137 | 回复0 | 2024-4-8 16:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工电气学习网:www.dgdqw.com
关注电工学习网官方微信公众号“电工电气学习”,收获更多经验知识。70万+维修电工关注的微信平台:技术分享、学习交流、资料下载。
      根据大家要求,我分享一下,用台达PLC编写定时停机功能,我曾经遇到一个项目,我们曾经可以把停机时间精确哪一年,那一天,哪一个时间,那一分钟。但是后来实践教育了我们,如果哪天因为某些原因设备断电了,PLC没有电,程序无法运行,直接造成当天没有停机,第二天才停机。所以我们吸取教训,直接改成了按月停机,到了每个月1号肯定停机。但是如果客户要是给怎么办,那就改成了,可以设置密码,通过触摸屏进行设置密码,让你再用一次。
     程序分享:
     这是我预先写好了,设置好年月。
     用的是PLC的万年功能,程序是我在7月份写好的,造成定时停机信号已经启动了。
     我预先编辑好程序,然后我只要通过触摸屏设置好密码,然后累加一下,三个月后在停机,当然这个你可以继续累加,然后根据你预先设定好程序,如果你想让他累加好几次,可以照着这个模板,继续进行累加往下写。多少次都行,但是这个是必须程序提前编好。https://www.dgdqw.com/wenku/plc/
程序整体截图分享:
     大家发现没有,我编写这款程序里面,到了三个月后,还会停机。
     程序分享截图,第二次输入密码就不在停机了。
     其实方法就是简单,我能做的只是给出大家一个思路,欢迎大家继续分享交流。这个还可以有很多办法实现,我这个是比较简单的,为的就是大家好看懂。
 立即扫码
 抢先免费学习PLC课程哟↓
电工学习网独家原创稿件,转载必须注明原文出处及原文链接,违者必究!
留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。
推荐阅读:如何让PLC在指定的日期时间中停机?请点击下面阅读原文
