[台达] 590调速器与台达EH2PLC RS485通讯案例
查看222 | 回复0 | 2024-4-8 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击  昆山科瑞艾特电气  关注我们!
    590调速器与PLC(台达EH2 )
   RS485通讯案例
今天写一段关于590C RS485通讯的内容,前面有写过用串口调试助手测试,今天我们用台达EH2系列PLC来写一段程序,后期我会拍一段相关视频,敬请关注!
590C通讯协议
590C的通讯协议:1 start(启动位) + 7 bit ASCII data(数据位) + 1 parity(校验位) + 1 stop bit (10 bits)(停止位),Even(偶较验)
从上面的协议看呢,1个启动位,7个数据位,1个校验位,1个停止位,校验选择偶校验
这些需要在台达PLC里面定义的,所以还是需要再强调一次。
台达PLC EH2
选台 EH2系PLC来写这一段程序,一个是因为手头正好有这台机,二是因为台达有向导,写起来会省事,不然要解释很长时间,程序段写出来大家就可以一目了然,在其它系列PLC里面都可以按照这个格式来写。
打开台达编程软件,在里面的通讯向导里设置通讯格式。
通讯协议触发条件:M1002 开机触发
通讯协议保持   M1120
通讯格式  M1143 ASCII码方式(RTU格式后续讲)
数据位格式   8位
数据长度  7位
校验方式  偶校验
停止位     1位
波特率    9600
通讯指令使用RS传输指令
送信要求我们用M100的上升沿触发,送信要求是告诉PLC我们需要使用RS指令的意思。
程序表达
下面的贴图是按照PLC通讯向导设置的程序,是自动生成的。
往下的三张图是按照590调速器RS485协议写的程序段,有标注,请大家仔细看。
需要再次强调的是CCD指令,以及590的校验开始段及结束位置。
590调速器的校验是从STX(02)开始,但请注意不包含02,不包含02,不包含02,结束位置是到ETX (03).
台达EH2校验指令CCD指令算出的校验码,请取用高字节位,比如程序中用的是从D13连续的两个字,我们取用D14寄存器,把这个当中的值送到D12.这样用RS指令时就能传输一整串连续的数据。
M100上升沿触发了送信指令,并触发RS指令,我们改变D50 和D51寄存器当中的值,就可以改变我们调速器参数号TAG309(对应的ASCII助记符是36,这个需要查通讯说明书,每个厂家定义不一样!)。
在我们改变D50和D51的值时,请注意范。比如我们写入H33 H39 H2E 代表向调速器中写入的值是39%!
好了,文章写到这里结束了,上文都是由科瑞艾特电气有限公司技术人员原创文章,希望大家多多转发,为广大电气维护人员带来便捷!
有任何不明白的,请联系我们!
技术支持微信号如下:
另外多提醒一下:
我们最新通过认证的微信公众平台二维码如下
敬请扫描关注,以后所有原创技术文章都会发表在新的公众平台!
我们最新的通过认证的微信公众号
长按二维码关注我们!
 • end •
封面图|科瑞艾特电气
版头背景图 |科瑞艾特电气
正文配图 | 科瑞艾特电气
(所有文中所有技术图片均为原创 使用请联系我们~)
/若你喜欢本文
/点扫码关注哦
