[信捷] 信捷PLC讲解--各型号系列简介篇
查看579 | 回复0 | 2024-4-8 14:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
BFH
点击蓝字关注我们↑↑↑↑
前言:
无锡信捷电气(XINJE)是国产PLC品牌的龙头老大,国际市场占有率达到5%以上,在小型PLC领域已经达到行内领先水平,并逐步向中型PLC领域迈进。
 信捷PLC目前拥有XC系列(包括6大子系列及其扩展模块)、XD系列(包括5大子系列及其扩展模块)、XE系列(包括XE3系列PLC及其扩展模块)、XL3系列(薄型)、XG1系列(中型)等系列,详细如下:
1
XC系列
包括XC1(经济型)、XC2(基本型)、XC3(标准型)、XC5(增强型)、XCM(运动型)、XCC(高性能)及其相应的扩展模块,另有特殊用模拟量本体等专用机型。XC系列PLC可根据客户要求有多种组合产品型号可选,14~60点本体I/O点,PNP/NPN型输入,继电器/晶体管/继电器晶体管混合输出,AC/DC电源。
XC1系列 经济型(控制点数:10/16/24/32)
小点数的控制系统,适用于一般性的应用场合,功能相对简易,可进行逻辑控制、数据运算等一般功能 。
XC2系列 基本型(控制点数:10/16/24/32/42/48/60)
具备一般数据处理、高速计数、高速脉冲输出、通讯等功能,更快的处理速度,相当于XC3系列的2倍,部分寄存器稍少,能满足大多数需求,不可外扩模块,但可接BD板实现温度等控制(14/16/42点除外)。
XC3系列 标准型(控制点数:14/24/32/42/48/60)
XC系列中的标准机型,功能齐全,除具有一般数据处理功能外,还具有高速计数、高速脉冲输出、通讯、PWM脉宽调制、频率测量、精确定时、中断等功能、支持扩展模块和BD板的连接(14点不支持任何扩展, 42点不支持BD板),可满足各种使用要求。
XC5系列 增强型(控制点数:24/32)
除具备XC3的全部功能外,还支持4轴脉冲输出、扩展模块和BD板的连接等功能,内部资源空间也更大。
XCM系列 运动型(控制点数:60)
可实现10轴脉冲输出,同时支持普通PLC的绝大部分功能,如高速计数、中断、PID控制等,不支持扩展模块,但支持BD板的连接。
XCC系列 高性能型(控制点数:24/32)
更快的指令处理速度,最多可支持5路脉冲输出、5路AB相高速计数,支持基本的运动控制指令,可实现两轴联动、插补、随动、坐标转换等功能,也支持普通PLC的绝大部分功能,包括高速脉冲、高速计数、中断、PID控制等,支持扩展模块和BD板的连接。
2
XD系列
包括XD2(基本型)、XD3(标准型)、XD5(增强型)、XDM(运动控制型)、XDC(运动控制型)及其相应的扩展模块和扩展板。XD系列PLC可根据客户要求有多种组合产品型号可选,16~60点本体I/O点,PNP/NPN型输入,继电器/晶体管/继电器晶体管混合输出,AC/DC电源。
XD2系列 基本型(控制点数:16)
XD系列中的基本机型,功能基本齐全,除具有基本的数据处理功能外,还支持高速脉冲输出、高速计数、通讯、脉宽调制、频率测量、精确定时、中断等功能,具有更快的处理速度(大约是XC系列的12倍),能满足基本需求,但不支持外接扩展模块和扩展BD、扩展ED。
XD3系列 标准型(控制点数:16/24/32/48/60)
XD系列中的标准机型,功能齐全,除具有一般的数据处理功能外,还具有高速计数、高速脉冲输出、标配时钟、通讯(Modbus RTU/ASCⅡ)、PWM脉宽调制、频率测量、精确定时、中断等功能、具有更快的处理速度(大约是XC系列的12倍)、所有机型都支持扩展模块(10个)、BD板(1~2块)和左扩展模块(1块)的连接,可满足各种使用需求。
XD5系列 增强型(控制点数:24/32/48/60)
除具备XD3系列的全部功能外,具有更快的处理速度(大约是XC系列的15倍),具有更大的内部资源空间。本体带有串口、一个 USB下载口,所有机型都支持扩展模块(16个)、BD板(1~2块)和左扩展模块(1块)的连接。
XDM系列 运动控制型(控制点数:24/32/48/60)
支持基本的运动控制指令,可实现两轴联动、插补、随动等功能,可实现4轴独立脉冲输出,最多支持10轴脉冲输出,同时支持标准型PLC的几乎全部功能,如高速计数、中断、PID控制等,具有更快的处理速度(大约是XC系列的15倍),可插SD卡用于存储数据,本体带有一个串口、一个USB下载口(支持高速下载、监控,速度可达12M),所有机型都支持扩展模块(16个)、BD板(1~2块)和左扩展模块(1块)的连接。
XDC系列 运动控制型(控制点数:24/32/48/60)
具有更快的处理速度(大约是XC系列的15倍),支持浮点运算,最多可支持2路脉冲输出,4路AB相高速计数,同时支持标准型PLC的几乎全部功能,如高速计数、中断、PID控制等,所有机型都支持扩展模块(16个)、BD板(1~2块)和左扩展模块(1块)的连接,可插SD卡用于存储数据,本体带有两个串口、支持运动控制总线,同时通过总线控制20个轴运行。
XD系列扩展模块
现在有左扩展和右扩展两种,当本体I/O点数无法满足使用需求时,可以使用I/O扩展模块来扩展点数;模拟量扩展模块可以对信号进行D/A或A/D转换,并可接收、处理温度变送器信号;称重扩展模块可以将称重传感器的模拟量信号转换成数字量;MA系列远程扩展模块采用RS
485通讯口,基于标准Modbus通讯协议,可连接PLC、触摸屏、一体机及其他支持Modbus协议的设备,适用于温度、流量、液位、压力等过程控制系统。
XD系列扩展通讯BD板
XD现可扩展三种通讯BD板,有
485接口光纤接口,支持X-NET总线通讯功能;另可扩展RS232接口。
3
XL3系列
XL3系列是信捷推出的一款新型超薄PLC,它的特点是:
(1)超薄外观,小巧实用,适应于各种工业环境;
2)兼容性优越;
3)最多支持10个扩展模块;
4)突出的性价比;
5)节省安装空间。
4
XG1系列
XG1系列是信捷最新款的模块化中型PLC,目标直指国内高端市场。它的强大特点如下:
(1)超强运动控制支持功能;
2)CPU处理速度全面提升;
3)可靠性更高;
4)新增以太网口通讯,方便快捷,功能强大,适应性更强。
八方汇工程师商学院与无锡信捷电气股份有限公司已经达成了战略合作伙伴关系,现学院拥有国内最全面的信捷PLC、触摸屏、伺服步进的培训体系与实战设备,以开放的形式供学员练习。且学院不定期面向社会开设信捷PLC编程公开课程,旨在让更多的工程师了解并学会信捷这一强大的国产PLC,让中国自己的民族PLC品牌绽放更多的光芒。
为实现中国制造2025而奋斗,我们一直在路上!
往期精彩回顾
【详解】PID控制基本原理、以及PID参数调节的解析!
原创干货|学员分享|FX5U系列模块专用指令
【多图详解】FANUC机器人手部工业视觉功能详细介绍
回复“姓名+电话”即可抢占座位,数量有限,行动起来!!!
BFH
