[三菱] FX5UJ编程应用指南(Socket通信TCP客户端篇)
查看77 | 回复0 | 2024-4-8 07:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇我们谈到FX5UJ内置定位控制,今天我们来介绍下FX5UJ内置网口的Socket通信,随着网络通信越来越发达,自动化行业也趋于网络化,针对大型的设备之间组线有基于网络开发的有三菱TSN总线、倍福EtherCAT总线、MODBUSTcp总线、AB EtherNet/IP总线等,而对于这些总线而言,厂家已经将协议进行了封装,并内置了各种通讯恢复等功能,对于Socket通信而言,相当基于网口的无协议通信功能,一般用于PLC和扫描枪、RFID等外设连接,同时Socket通信主要有两种协议方式:TCP协议和UDP协议,这两者最大的区别是TCP需要三次握手,相当于我们平时相互打电话,UDP则不需要握手,相当于我们平时送信的方式,接下来我们介绍FX5UJ的基于SOCKET通信方式的TCP客户端、TCP服务器、UDP协议通信。
1,FX5UJ内置网口的性能
      FX5UJ默认IP为192.168.3.250,通过SOCKET通信连接时最大8个通信对象,如果通信对象超过8个以后,可以追加FX5-ENET模块,该模块可支持通信对象32个。
2,通信软元件说明
3,TCP协议时程序编写(以PLC和TCP通讯连接助手进行讲解)
3.1 FX5UJ作为客户端(以CH2为例)
3.1.1参数设置
3.1.2程序编写
①和服务器建立连接
②发送数据到服务器
③接收服务器数据
④关闭连接
3.1.3在线调试
①确定硬件连接
②FX5UJ数据发送接收监控
PLC发送数据到TCP调试助手
PLC接收TCP调试助手数据
3.1.4总结
       ①PLC与外设通过Socket通信时,发送和接收数据时,高低字节会进行交换,请注意进一步处理
       ②关于连接通道与特殊软元件的对应
       当执行指令SP.SOCOPEN "u0" K1D100 M1,黑色标记为K1时,要注意寄存器对应为
       SD10680.0(打开请求状态)、SD10681.0(打开完成状态)             SD10682.0(接收状态信号)以此进行推算。
       ③FX5UJ socket通信客户端程序和FX5U一样,可以通过GX3改变PLC类型进行转换
       下一篇我们将讲解FX5UJ SOCKET通信的TCP服务器篇
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
