[三菱] 详解NC系统与FX5U PLC进行Basic通讯和应用案例(上)
查看144 | 回复0 | 2024-4-8 07:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周小编收到个小伙伴的私信,问:有没有低廉的办法使NC系统功能更多样化?嘿!你这不是撞上小编的强项了吗!秉承着有问必答的原则,小编来和各位小伙伴详细讲讲。接下来小编分为:NC系统Basic参数设置、FX5U Basic参数设置、NC系统转RS485通讯案例、NC系统添加模拟量/测温模块案例、NC系统转Socket通讯案例,这几部分和小伙伴们展开说说!
  • 1.网络介绍:
Basic网络是三菱CC-Link IE网络体系中常用的一种,具有通讯成本低、系统构建方便、能与其他通用以太网协议并存以及可定期进行数据交互等特点。
  • 2.通讯线路:
Basic网络通讯方式为以太网通讯,只需通过网线即可完成通讯连接,系统构建方便,使用的网口也是设备自带的,不需要额外添加以太网模块,降低通讯成本。通讯连接方式如以下图所示:
  • 3.NC系统 Basic参数设置(以M80系统为例)
  • 4.FX5U Basic参数设置
在左侧的“导航”窗口里找到“以太网端口”进行参数设置,根据实际设置:IP地址和子网掩码,如下图所示:
将 “Basic使用有无”设为“使用”,在“网络配置设置”中添加要通讯的设备,并设置IP地址和子网掩码,如下图所示:
再设置“刷新设置”,设置如下图所示:
设置完后点击“应用”,使参数设置保存并应用,如下图所示:
  • 5.NC系统转RS485通讯案例
FX5U自带有RS485接口,可以将PLC当作信号中转站,NC系统通过Basic网络将要与其他RS485设备进行通讯的数据发给PLC,然后PLC将数据发给RS485设备,再将读取回来的数据转发回NC系统,实现NC系统和RS485设备通讯。
首先设置RS485的通讯协议,并设置奇偶校验、停止位和波特率,FX5U可使用的通讯协议有以下几种,如下图所示:
小编这里通过使用MODBUS-RTU协议通讯来给大家举个例子,NC系统和FX5U 的映射地址如上面参数设置,程序如下图所示:
程序将NC体系的数据通过Basic网络映射地址写入到RS485设备中,然后再将读取回来的RS485数据返回到NC系统中,程序简短、参数设置简单。通讯视图如下图所示:
本篇文章小编给大家介绍了NC系统和FX5U各个的Basic网络参数设置,通过一个案例,给大家介绍了NC系通过使用统Basic网络来进行低成本扩展功能的可能性,下期再给大家介绍另外两个应用案例,本期有不清楚的地方,也欢迎大家在评论区留言提问!各位看官大大看完觉得这篇文章对你有用的话,请给小编点个赞,也欢迎转发给需要的同事或朋友!关注深圳兴东公众号,后续内容更有料!兴东机电设备(深圳)有限公司三菱电机自动化授权代理商三菱工控产品技术培训中心三菱工控产品维修中心欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。
眼保健操:
