[三菱] Studio 5000 Architect 软件应用随笔
查看45209 | 回复0 | 2024-4-7 20:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:Studio5000 Architect 是用于为自动化系统创建基本I/O 和通信配置的工具。使用 Studio 5000 Architect 软件中的可视化编辑系统快速组装和连接控制硬件、I/O 模块和可视化设备,实现简化的系统设计和数据交换。
下载软件链接:关注公众号回复『Studio 5000 Architect』
01 软件环境
1  操作系统:Windowns 10 教育版64位
2  系统设计软件Architect:Studio 5000 Architect 4.00
3  控制器编程软件Logix Designer:Studio 5000 V32.00.00 中文版
4 可视化软件:11.00.00-FTView-中文版
02 Studio5000 Architect功能介绍
2.1 使用Studio 5000 Architect 软件创建和导入 ControlLogix、CompactLogix、Compact I/O、FLEXI/O、FLEX Ex、POINT I/O、GuardLogix、Kinetix 和 PowerFlex 控制器、模块、 和驱动器。在 Studio5000 Architect 软件中编辑机箱位置、固件设置、I/O 别名和网络配置。启动 Studio 5000 Logix Designer软件以编辑程序逻辑和高级配置。
2.2 Studio5000 Architect 还可以创建和导入FactoryTalk View Site Edition 和 FactoryTalk View ME可视化项目,包括 PanelView Plus 图形终端、MobileView 图形终端、FactoryTalk Linx 和 FactoryTalkAlarms and Events 服务器。在 Studio 5000 Architect中编辑屏幕分辨率、区域、快捷方式和网络配置。启动FactoryTalk View Studio 以编辑应用程序屏幕和程序逻辑。
2.3 使用ControlNet 网络干线或使用通用或 Stratix 交换机的 EtherNet/IP 网络连接组件。连接后,配置所有权关系、生产者/消费者关系和快捷方式,以便设备在网络上共享标签。
2.4 Studio5000 Architect 可以从 EPLAN 或 Integrated Architecture Builder 导入组件并将组件导出到 EPLAN。自定义组件,如用户自定义指令 (AOI)、用户定义类型 (UDT)、显示、全局对象和图像,可以在 Logix Designer 软件、FactoryTalkView Studio 软件和罗克韦尔自动化过程库之间交换。
2.5 使用OWL (.rdf)、AML (.aml)、XML (.xml) 文件将自动化系统数据导入 Studio 5000 Architect 并从 Studio5000 Architect 导出
03 Studio5000 Architect 软件安装
3.1 管理权限运行Setup.exe 启动Studio 5000 Architect 安装程序,选择是
3.2 在设置中,选择一个安装选项(本例选择立即安装):
• 立即安装:使用推荐的设置安装 Studio 5000 Architect组件。• 自定义:选择要安装的 Studio 5000 Architect组件,然后选择安装。
3.3 在最终用户许可协议中,阅读许可协议,然后选择一个接受全部
3.4  选择跳过激活
3.5安装完成后,选择立即重新启动
04 LogixDesigner (.ACD) 文件生成Studio 5000 Architect 项目
4.1 打开 Studio 5000创建一个新的Studio5000 Architect 项目
4.2 选择新建项目
4.3 在项目类型列中,选择Architect,选择 Architect 项目模板为Blank Project 空白项目,输入新项目的名称Studio5000_Architect,选择完成
4.4 在 Project Explorer 中,右键单击 Devices 文件夹,然后选择 New Hardware Diagram
4.5 在 Enter New Hardware Diagram Name 中,输入新硬件图的名称Studio_5000_Architect,选择OK
4.6 右击Studio_5000_Architect 选择Add Controller Project
4.7选择LogixDesigner程序Studio_5000_Architect_ACD.ACD文件点击打开
4.8 生成后效果图
05 Studio5000 Architect软件应用简述
5.1Studio5000 Architect 项目组成:硬件图和组件
    硬件图 是代表自动化系统的硬件、软件和参考组件的集合。创建新的 Studio 5000Architect 项目会自动添加硬件图。硬件图显示在硬件图中以及项目资源管理器的项目和设备文件夹下。随着硬件图的添加、删除和重命名,项目资源管理器中相应的文件夹也被添加、删除和重命名。
    组件 被添加到硬件图中以代表自动化系统的一部分。组件分为三种类型:硬件组件、软件组件和参考组件。
5.2 打开 Studio 5000创建一个新的Studio5000 Architect 项目
5.3 选择新建项目
5.4 在项目类型列中,选择Architect,选择 Architect 项目模板为Blank Project 空白项目,输入新项目的名称Studio5000_Architect,选择完成
• BlankProject 空白项目
创建一个没有组件的新项目。
• DistributedArchitecture - Connected Enterprise分布式架构- 互联
创建一个新项目,其中包含一个工程师工作站、一个操作员工作站、一个FactoryTalk View Site Edition 服务器和五个 FactoryTalk View Machine Edition 工作站。  FactoryTalk View 服务器和工作站控制一个 1756ControlLogix 控制器和四个 1769 CompactLogix 控制器。
•Distributed Architecture - MultipleProcess Servers分布式架构 - 多进程服务器
创建一个新项目,其中包含一个操作员工作站和两个流程自动化系统服务器(PASS)服务器。每个 PASS 服务器控制五个 1756 ControlLogix 控制器。
•Distributed Architecture - SingleProcess Server 分布式架构-单个流程服务器
创建一个具有一个操作员工作站和一个流程自动化系统服务器的新项目。  PASS服务器控制五个1756ControlLogix 控制器。
• Process Skid with Logix Batch SequenceManager
使用一个控制三个1769CompactLogix 控制器的 PanelView Plus 7 图形终端创建一个新项目。
5.5 在 Project Explorer 中,右键单击 Devices 文件夹,然后选择 New Hardware Diagram
5.6 在 Enter New Hardware Diagram Name 中,输入新硬件图的名称,这里选择默认Studio_5000_Architect,选择OK
5.7 新硬件图出现在硬件图中以及项目资源管理器中的项目和设备文件夹下
5.8  Add new components添加新组件
Studio5000 Architect 项目包含一个或多个组件。每个组件代表一个硬件设备、软件项目、可视化服务器或文档。组件出现在硬件图和项目浏览器中。使用预定义的组件或导入的库,从工具箱向您的项目添加组件。添加后,将组件连接到网络并配置关系以共享标签和控制自动化系统在 Toolbox 中,展开 Product Catalog、Programmable Control Systems、1756 ControlLogix/GuardLogix Systems 和 Chassis
5.9 将1756-A7机架从Toolbox 拖到 Hardware Diagram,输入机架的唯一名称本例默认为Chassis,点击OK
5.10 添加1756-L6x 或 L7x ControlLogix 控制器在Toolbox 中,展开 Programmable Control Systems 、1756 ControlLogix/GuardLogix Systems、Controllers,Standard
5.11  将1756-L72控制器从工具箱拖到硬件图中机架上未使用的插槽。在新控制器图形中,配置控制器的Name名称、ControllerFirmware Version 控制器固件版本,ACD File Name ACD 文件名,选择OK
5.12 同样的方法在硬件图空余的机架插槽上拖拉我们使用的模块1756-EN2T 1个、1756-IB32 2个、1756-OB32 1个、1756-IA32 1个、1756-OF8 1个
5.13 添加PanelView Plus 或 MobileView 终端会创建一个新的 FactoryTalk View ME 应用程序
在Toolbox, 中,展开Visualization和Graphic Terminals 根据PanelView Plus 型号系列和尺寸选择一个PanelView Plus模型从 Toolbox 拖到 Hardware Diagram
5.14 在 NewPanelView Plus Graphic 中,配置 PanelView Plus 终端的设置名称、说明、IP 地址、目录号,单击OK
5.15 在新的 PanelView Plus 项目中,为新的 FactoryTalk View ME 应用程序配置名称、说明、缩放替换、缩放 OnTop显示、语言,选择OK
5.16PanelViewPlus 图形终端出现在硬件图表和项目资源管理器中的设备下。  FactoryTalkView ME应用程序出现在Projects下的 Project Explorer中
5.17 同样的方法我们再添加一个1734从站,完成之后如下图
5.18 选中1756-EN2T模块右击选择AddToConfiguration
5.19 在Address/Host Name选项输入IP地址,选择OK,同样的方法把机架其他模快也AddToConfiguration
5.20 选中1756-EN2T模块右击选择Connect Ethernet Switch进行网络连接配置
5.21下图我们选择1756-EN2T的端口1连接到AENTR,点击OK
5.22 选中1734-AENTR模块右击选择Connect Ethernet Switch进行网络连接配置
5.23 下图我们选择1734-AENTR的端口2连接到PanelViewPlus_1的端口1,点击OK
5.24 配置好网络连接之后把1734从站设备AddToConfiguration
5.25 在Address/Host Name选项输入IP地址,选择OK,同样的方法把1734机架其他模快也AddToConfiguration
5.26 所有配置好之后见下图效果
5.27Studio5000 Architect 项目生成Logix Designer (.ACD)
在Project Explorer中选中Studio_5000_Architect,右击选择Commit Project Changes
5.28 右击Studio 5000Architect然后选择Open Project in Designer
5.29自动配置好的LogixDesigner (.ACD)项目如下图
5.30Studio5000 Architect 项目生成FTView程序,选中FTView_ME右击选择Commit Project Changes,然后选择Commit,完成之后选择Close
5.31选中FTView_ME右击选择Open Project Designer
5.32 自动配置好的FTView项目如下图
06 Commit and update hardware diagrams提交和更新硬件图
提交硬件图 将在Studio 5000 Architect 中对软件组件所做的所有更改推送到关联的 Logix Designer 和 FactoryTalk View项目文件中。项目文件中的任何差异,包括 AOI 和 UDT,都会被覆盖。如果不存在,Studio 5000 Architect 会创建一个新的项目文件。
更新硬件图 将在相关Logix Designer 或 FactoryTalk View 项目文件中所做的所有更改提取到 Studio 5000 Architect 软件组件中。使用在线控制器更新将控制器项目中的更改应用到 Studio 5000 Architect 软件组件。  Studio 5000 Architect 组件中的任何差异,包括附加说明 (AOI)和用户定义类型 (UDT),都会被覆盖。
注意:为避免意外覆盖项目和应用程序更改,请在Logix Designer 或 FactoryTalk View Studio 中编辑之前从 Studio 5000 Architect 提交更改。同样,在 Studio 5000 Architect 中编辑之前,从 Logix Designer 或 FactoryTalk View Studio更新更改。
结语:综上所述本文通过图文方式,简单介绍了Studio 5000 Architect软件应用,如果想了解更深知识请参考相关手册,有更好的建议欢迎来信。
重要通知:Studio 5000 Architect软件下载链接:关注公众号回复『Studio 5000 Architect』
【AB 工控室】
微信公众号ID:ABPortal
微信号:ABMetro
