CODESYS V3.5 SP17 现已发布,新版本可通过 CODESYS 官网(www.codesys.cn)和 CODESYS 商城(store.codesys.cn)下载。
CODESYS V3.5 SP17的重大改进和创新将持续提升您的产品品质!
点击文章底部“阅读原文”直达官网下载!
亮点概览
CODESYS Engineering
编程环境
- CFC编辑器:众多功能性改进
- 通过数字签名提高CODESYS函数库的安全性
- 改进CODESYS开发系统加载和编译应用工程的性能
- 大量实用性改进,例如:CODESYS UML
- 模块化设计工具,使得Add-on插件更新更快,且优化用户编程界面
CODESYS Communication
通讯
- 设备之间可以通过OPC UA Pub/Sub(发布/订阅)进行标准化数据交换
- 通过OPC UA进行标准化数据交换,并为不同任务/行业定义了信息模型
- 支持OPC UA方法和报警状态
- Google的“Google Cloud IoT Core”云服务可以通过IIoT库直接连接
CODESYS Runtime
运行时系统
- Linux软PLC系统现已支持冗余功能
- 支持runtime完整系统的全面备份/还原/更新机制,包括:应用程序、许可证和授权
- CODESYS Control RTE现已支持多核方案
CODESYS Fieldbus
现场总线
- PROFINET:通讯性能改进,集成IO-Link,PROFINET设备完全在应用程序中编程配置
- J1939:可导入DBC文件,用于定义完整网络的CAN消息和ECU,以及J1939数据库
- Ethernet/IP:可传输高达64 KB的数据和进行LargeForwardOpen连接
- 更新Modbus功能块库
- EtherCAT和CANopen:改进大量功能和修复bug
CODESYS Visualization
可视化
- 通过CODESYS TargetVisu中的覆盖函数改进了诸多功能和性能,如内部旋转、时间动画、任意元素序列、GPU支持等
- 现支持 OPC UA 客户端和冗余选项
CODESYS MotionCNC Robotics
数控与机器人控制
- CODESYS Motion CNC Robotics 现作为标准软PLC系统的可选扩展
- 更新PLCopen标准功能块的BufferMode(PLCopen Part1)
- 改进机器人点动功能
- 支持更多型号的伺服驱动器和IO模块:博世力士乐 Indradrive CS、台达远程IO、台达ASDA A3/B3、倍福EL7041/7047
了解所有新功能和改进的详细信息,可联系 sales@codesys.cn。
