[CodeSys] CODESYS V3.5 SP18 已发布(文末获取详情PPT)
查看58 | 回复0 | 2024-4-6 22:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CODESYS V3.5 SP18 现已发布,新版本可通过 CODESYS 官网(www.codesys.cn)和 CODESYS 商城(store.codesys.cn)下载。
获取更新详情及安装包,请点击文章底部“阅读原文”直达官网下载!
亮点与技术优势
CODESYS Engineering
数字化工厂编程环境
  • IEC 61131-3 编辑器和设备通信设置的用户体验提升。
  • CODESYS 安装器和软件包管理器的功能改进。
  • 优化CODESYS IDE 打开工程时的工程检查。
  • CODESYS Git,UML,SVN等软件的用户体验提升。
  • CODESYS Test Manager(测试管理器)增加新的单元测试向导。
  • 字符串编码格式支持UTF-8。
  • 支持常量泛型。
  • 重构功能改进。
  • CODESYS IIoT 库功能提升。
详情示例:
CODESYS Runtime
控制器运行时系统
  • Linux 下单机版Runtime 支持新的免费的工具包。
  • 嵌入式 Runtime 增加新的代码实现参考。
  • 增加符合 IEC61508 的 SIL2 等级的 PLCopen 安全函数库。
  • 在 Runtime 工具包中支持安全绑定机制。
  • 支持网络、单元计数器和 IEC 应用性能限制许可证。
详情示例:
CODESYS Security
信息安全
  • 支持多客户端操作。
详情示例:
CODESYS Visualization
可视化编程
  • 支持可移动对话框。
  • 支持 HTML5 控件。
详情示例:
CODESYS Motion、CNC & Robotics
运动控制、CNC(数控)与机器人控制
  • “抓取和放置”应用实现起来更简单。
  • 增加编码器信号滤波功能。
详情示例:
CODESYS Fieldbus
现场总线协议栈
  • 通过符号访问,更方便地使用 I/O 数据。
  • 支持新的 EtherCAT 安全 IO 模块。
  • 楼宇自动化函数库全部开源。
详情示例:
CODESYS Communication
通讯模块
  • 扩展支持OPC UA信息模型。
  • 增加新的符号配置编辑器。
详情示例:
获取所有新功能和改进的详细信息,请点击下方"阅读原文",跳转官网下载文档"CODESYS V3.5 SP18 功能及改进"。
