[CodeSys] CODESYS WebVisu产品出现严重漏洞,影响100多款ICS系统
查看91 | 回复0 | 2024-4-6 22:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据外媒 Securitweek 报道,Istury IOT 的朱文哲(音)发现 3S-Smart Software Solutions 的 CODESYS WebVisu 产品所使用的 Web 服务器组件存在基于堆栈的缓冲区溢出漏洞,远程攻击者可以利用此漏洞触发拒绝服务(DoS),某些情况下还能在 Web 服务器上执行任意代码。
CODESYS WebVisu 的作用是让用户在 Web 浏览器中查看可编程逻辑控制器(PLC)的人机交互界面(HMI)。CODESYS 官网消息称:施耐德电气、WAGO、日立、研华、Beck IPC、Berghof Automation、Hans Turck 和 NEXCOM(新汉) 等大约 50 家供应商的 116 台 PLC 和 HMI 都使用了 WebVisu 产品。因此,这些供应商的 ISC 系统都有可能受到漏洞影响。
3S-Smart Software Solutions 在公告中声明:
攻击者特意制作的 Web 服务器请求可能会造成缓冲区溢出,进而在 Web 服务器上执行任意代码,或者导致 Web 服务器崩溃,出现 DoS 的情况。
此外,尽管目前没有证据表明这个漏洞已经有在野利用的实例,但没多少技术的攻击者也可以远程利用这个漏洞,所以厂商应当警惕。
这个漏洞编号为 CVE-2018-5440,CVSS 评分为 9.8 分。在任何版本的 Windows(包括Windows Embedded Compact)系统上独立运行或作为 1.1.9.19 版本以上 CODESYS runtime 系统一部分而运行的 CODESYS 2.3 版本 web 服务器都受到这个漏洞影响。而目前,1.1.9.19 版本的 CODESYS runtime 系统(也是CODESYS 2.3.9.56 安装程序的一部分)已经修复了这个漏洞。
目前,3S-Smart Software Solutions 并未针对该漏洞发布解决方案,但他们建议企业组织尽量减少网络暴露,使用防火墙和 VPN 来限制对控制器的访问。该公司还发布了一份关于工业控制应用安全的一般建议白皮书。
这也并不是 CODESYS 组件首次出现漏洞。去年四月,工业网络安全创业公司 CyberX 在 CODESYS 网络服务器上发现了一些严重漏洞。最近,SEC Consult 也报告称,CODESYS 组件中的一个漏洞导致 WAGO 等其他供应商的 PLCs 易于遭受攻击。
Shodan 自 2014 年以来一直在爬取 2455 端口信息。这个端口是 CODESYS 协议特有的。Shodan 目前的爬取结果显示,通过该端口可以访问 5,600 多个系统,这些系统大部分在美国、德国、土耳其、中国和法国。
* 参考来源:SecurityWeek,AngelaY 编译整理,转载请注明来自 FreeBuf.COM
