[CodeSys] CODESYS-工业控制器开发软件
查看76 | 回复0 | 2024-4-6 22:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CODESYS 是市场领先的IEC 61131-3开发软件,用于工业中的自动化控制。在众多工业PC、嵌入式PC和平板PC系统上,基于 CODESYS Runtime环境、开放式接口和许多其他重要的物联网技术使CODESYS成为了标准工业 4.0开发平台。
  • 创建可视化并控制伺服驱动器
  • 减少工作量:仅需一个接口即可进行配置、编程、测试和维护
  • 轻松适应不同的CPU和操作系统
  • 在IIoT网络中通过简单的数据交换配置边缘控制器
  • CODESYS Store的Janz Tec产品可直接使用
CODESYS:在系统上预先配置
除了支持各种工业总线系统外,CODESYS还提供用于创建可视化和控制驱动器的功能选项。您也可以直接使用CODESYS商店中的Janz Tec产品。
01
可视化
除了目标可视化可以直接在设备上显示操作状态和变量外,还可以通过Web浏览器监控操作界面,这称为Web可视化。两者都提供相同的图形设计选项,也可以同时安装在一个系统上。
02
控制伺服驱动器
Janz Tec AG系统可以选择CODESYS的SoftMotion扩展,该扩展提供用于控制驱动器的模块。使用CODESYS SoftMotion,可以在开发界面中设置路径,结合实际控制程序将计算结果写入单轴或多轴运动。在CODESYS中运动曲线和计算参数到驱动器的传输是通过各种工业总线实现的。用户能够通过带有CODESYS SoftMotion的运动控制器实现各种层级的运动控制。为此,CODESYS 可提供经过PLCopen认证的运动控制功能块以及IEC 61131-3标准编程。
03
CODESYS 商店中的Janz Tec产品
使用CODESYS开发系统(V3.5)可以对Janz Tec的嵌入式系统 emPC-A / iMX6进行编程。因此,基于Linux的PLC实现了实时工业控制。
04
MQTT
“用于CODESYS SL的MQTT库”  实现了MQTT协议的客户端。这使用户可以在IEC 61131应用程序中使用MQTT协议。该库完全用IEC 61131代码编写,因此可以独立于目标系统使用。
05
支持重要的工业总线系统
物联网应用:CODESYS
全球成千上万的CODESYS用户依赖于3S-Smart Software Solutions的独立于硬件的编程系统CODESYS。使用CODESYS,从而可以使用市场领先的IEC 61131-3开发软件,应用于工业领域的自动化控制技术。
CODESYS不仅是纯编程环境,还包含许多不同的组件,这些组件共同构成了一个完整的项目工具,可用于不同行业的自动化项目。CODESYS支持PLC、Edge或Cloud控制器的网络编程,以及IIoT网络中的简单数据交换,这就是通过以太网或现场总线无需额外软件即可远程访问自动化设备的方式。控制器上有IIoT系统的集成通信标准,例如OPC UA服务器。通用协议(例如MQTT)也可以用作云中数据存储的库。图形用户界面以集成方式创建,可以使用Web浏览器进行操作。
设备:嵌入式PC和PANEL PC
基于CODESYS运行时环境。
Janz Tec硬件的优势:
  • 具有众多定制选项的、高度可靠的、功能强大的且长期可用的免费库
  • 如果已订购CODESYS Runtime运行时环境,则所有系统都预安装了本地和Web可视化
  • CODESYS可扩展“ SoftMotion” 功能
  • 可以使用CODESYS实现具有实时功能的EtherCAT主站
  • 提供两个集成的CAN接口
  • 提供了MODBUS协议以及CODESYS Runtime运行时环境
  • 可与PROFIBUS网络通讯
  • 几乎所有系统均可使用PROFINET协议
