[CodeSys] CODESYS V3.5 SP16发布,官网可下载!
查看131 | 回复0 | 2024-4-6 22:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年5月9日,CODESYS V3.5 SP16在中国正式发布,用户朋友们可以在CODESYS 中国官网(www.codesys.cn)的“下载专区”下载该软件包,CODESYS V3.5 SP16 将为您带来重多关于CODESYS的改进和创新。
功能概述:
CODESYS Engineering
  • 优化设备的用户管理内容
  • 更新集成的网络浏览器
  • 更新包管理器
  • 增加新的库
  • 增加编程语言的新功能
  • 改进编码助手功能以增加实用性
  • 优化CODESYS对RAM的内存消耗
  • 全面改进CODESYS的静态分析
  • 改进CODESYS SVN、CODESYS Profiler、 CODESYS Test Manager和CODESYS UML
CODESYS Runtime
  • 新增:CODESYS OPC UA客户端
  • 增加第三方客户端对CODESYS Runtime系统的安全访问
  • 对可选组件增加对应的可选库
  • 更新设备制造商的Runtime系统文档
  • 新增:CODESYS Control for Linux ARM SL
  • 新增:CODESYS Control for WAGO Touch Panels 600
  • 新增:CODESYS Safety SIL2 PSP
  • 新增:CODESYS Control RTE:实时IP通信
  • CODESYS Control VxWorks::支持LLVM编译器
CODESYS Fieldbus
  • 全面改善综合诊断功能
  • EtherCAT:用于现场总线编程配置的API
  • PROFINET:MRP-冗余以太网的配置
  • PROFINET:PROFINET设备的扩展API
  • EtherNet/ IP:通过CT17的可靠性测试
  • EtherNet/IP Adapter: ACD,连接标签
  • Modbus:TCP / RTU网关
  • CODESYS PROFINET: Controller/Device的可靠性测试协议,尤其测试过防火墙问题。
  • CODESYS CANopen: 更新CODESYS Redundancy Toolkit的堆栈
CODESYS Visualization
  • 发布WebVisu Overlay显示模式
  • 新增:CODESYS HMI的分布式警报管理
  • 报警列表功能改进
  • 改善远程TargetVisu
  • 改善键盘操作
CODESYS Motion CNC Robotics
  • 基础运动控制功能块增加缓冲模式
  • 增加CNC 和 Robotics的多核支持
  • 改进部分机器人控制功能块
CODESYS Safety
  • 改进CODESYS Safety中EtherCAT Safety Modules(4.1.0)
  • CODESYS Safety Runtime Toolkit / Qualification-Kit(1.6.0)的更新
点击“阅读原文”,即刻下载更新
