大家好,这里是十天学会PLC。
在之前西门子的教学中,我们已经通过24期的讲解,系统的学习了西门子1500的相关内容。但!!由于之前的讲解无论是基于博图V14的仿真演示还是现场实际设备的下载演示,都是在搭载在完备的硬件接线成功基础之上!忽略掉了现场安装的教学 ........
随着视频的更新,很多学员也在后台留言给我们,希望小文老师可以专门出一期关于S7-1500及ET200SP的硬件接线教学视频,那么今天小文老师利用了一下午的时间,用AutoCAD绘制了以下四张图纸,我们一起来学习一下吧!(补充:这套图纸当中,我们给PLC加了一个PM负载电源!输出负载及传感器供电全部来自PM,目前还不清楚PM与PS的学员可以观看本公众号西门子1500第二讲!)
- 首先给大家看下我这边控制柜内的原件布局:
- A1是我们的PM负载电源,因为我这边负载和传感器比较多,所以配备了一个A1;
A2是CPU;
A3是DI模块(数字量输入)A4是DO模块(数字量输出);
A5是AI模块(模拟量输入)A6是AQ模块(模拟量输出);
A9是一个安全继电器(用来保护电路的);
A7是工业路由器X208;
有不认识的器件大家可以在网上看一下,都是比较常见的!
F1是一个~380V空气断路器Q2Q3是电机电源隔离开关。
- 这张图是我们的电源回路图:主要是交流308与交流220的分配。
- 电源回路图有点大,看不太清,没关系,主要是下面这张图,PM由F2进行送电控制,输出的24V直流电分别送给F3和F4的进线端,这个大家一定要看明白!!!
- F3和F4将24V直流电源进行分配,大家记一下,凡是1L的,都是24V正极,凡是1M的都是24V的负极,无论是1L1还是1L100都是一个电位置!把这几张图看明白,然后我们一起来看DI、DO、AI、AQ的接线图纸!
- 大家看下S3的接法,就是西门子1500 DI模块的接法,机械开关的两端,一端接电源正极1L6,另一端接通道BIT2就好,当按下S3开关的时候,对应的西门子输入指示灯就会亮,如果你监控的话,BIT2通道就会在程序上闭合!(注意!该模块也是需要供电的!你需要在该模块的19,39号段子接入电源正极,在20,40段子接入负极,如下图)
- 接下来我们看下DQ模块的接法:
9号引脚进行模块供电的正极接线,10号引脚进行模块供电的负极接线
Q5是一个电磁线圈,当程序输出Q0.0动作/置位的时候,BIT0通道输出24V正电,与Q5的A2端形成电压差,Q5吸合,这就是DQ的接线方法,很简单吧!
无论是灯还是电磁线圈,接法都是一样的(直流24V负载即可!)
DQ的负极
- 接下来我们一起看下AI和AQ的接线
AI和AQ的接线,大家要注意的就是对于AI和AQ的模块供电!
(由于看不清楚,所以给家再截图一次,如果需要高清原版图纸,请给我们公众号留言,并留下您的电子邮箱地址!)
在AI和AQ的接线,大家要注意的是!!!!
1.传感器的电平输出类型是否与西门子匹配!
2.是电压型传感器还是四线制电流传感器!
3.买传感器的时候,都会附赠接线图,需要认真阅读传感器说明书,不要接错传感器电源或者漏接,以免烧毁传感器及模拟量负载!
4.模拟量的接线主要是需要先将AI和AQ的模块供电和屏蔽夹做好!
好了,今天的接线内容就和大家分享到这里,由于版面限制,需要高清原版图纸的朋友请给我们公众号发送讯息“图纸”,即可获得接线图纸一套!感谢您的支持!!!
最后再展示下ET200SP的接线!
W6.3G0.75代表的含义是:该线是电缆线,3芯线,每芯0.75平方毫米!
如果你觉得还不错,那还劳请各位大哥大姐点赞转发,给我们小文老师一些支持,希望他可以抽出更多时间并且持续给大家放送更多知识!分享该课程发送至朋友圈集赞50个以上,截图发给我们!即可获赠接线图纸资料包!
同时!!!小天有一件大事情要宣布!
天的工作室现在已经全部装修好啦!欢迎朋友们来参加学习培训班,一流的培训设备设施,一人一机,单对单教学。
承接关于西门子S71500,S71200、S7300、200及三菱全系列PLC培训教学,承接伺服驱动系统,自动化产线调试、工业传感器调试等相关技能教育培训,有培训意向的朋友添加QQ:1474917575;恭候您的消息。祝大家工作顺利!财源广进!
三菱系列的PLC教学,变频器,网络通讯!!!近日即将更新!!!希望大家多多支持给赞!!!
我是小天,一个集智慧与魅力于一身的男子,Skr~
注:所有技术文件已进行原创声明,转载请注明出处“十天学会PLC”,私自转载,后果自负。需要关注的朋友点击文章顶部蓝色字体,或者微信公众号搜索“十天学会PLC”
