[西门子] 博途S7-1500PLC与现场从站ET200MP及ET200SP的Profinet通信案例分享(请关注
查看93 | 回复0 | 2024-4-6 16:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:大家好
    按照工程项目特点,如果是学习小型PLC编程,一般来说学习通信,只要学习RS485通信基本就可以了,因为小型PLC不支持更多的通信方式,学习西门子300/400PLC编程,如果学习通信的话,Profibus_DP是必须要学习的,因为西门子300/400系列PLC的通信是以DP通信为主。如果学习博途1500系列PLC编程通信的话Profinet通信是必须要学习的,因为1500系列PLC通信尤其是现场通信以Profinet通信为主。
    所以在博途1500PLC编程实操培训课程中,Profinet通信是培训的重点,需要重点掌握的培训内容。下面就以S7-1500PLC与现场从站ET200MP及现场从站ET200SP 的Profinet通信为例,重点讲解一下编程调试过程:
      培训中心推出线上与线下面授实操培训课程,为了解决大家在学习过程中遇到的各种问题以及在工作过程中遇到的各种问题进行咨询、交流、探讨,每周三晚上七点半到九点通过腾讯会议在线直播答疑,欢迎加微信(13811659603)进入工控技术交流群,每周三晚上的在线直播答疑会议号会在每周三下午发布在培训中心各个技术交流群里。欢迎咨询、交流、探讨。
     第一步:点击“新建”创建一个新项目
第二步:添加新设备,创建S7-1500主站
设定主站CPU PN口的IP地址
第三步:双击“设备与网络”进入网络视图窗口,从右侧硬件目录窗口,找到ET200MP接口模块,并拖入网络视图窗口。
采用同样的方式,拖入ET200SP从站的接口模块:
第四步:双击ET200MP从站,进入ET200MP硬件组态窗口,根据ET200MP从站每个插槽的实际模块摆放顺序,对ET200MP从站进行组态。
注意修改ET200MP从站接口模块IP地址
用同样的方法,对ET200SP从站进行组态,如图所示
并修改接口模块ET200SP口的IP地址
第五步:再次打开网络视图,把CPU的网口分别与ET200MP与ET200SP口的网口进行连接。连接之后分别对ET200MP 及ET200SP的从站名称进行重命名。如图所示
第六步:分别给CPU、ET200MP、ET200SP分配设备名称,这一步很重要,如果不分配设备名称,则将来不能建立通信连接。
第七步:分别进入CPU主站,ET200MP从站、ET200SP从站,对每个站点的每个插槽的I/O地址进行记录。以便后面编写程序使用I/O地址,避免地址出错。
1、主站1500CPU机架I/O地址为:IB10-11,QB4-5
2、ET200MP从站机架I/O地址为:QB126-127
3、ET200SP从站机架I/O地址为:IB124、QB128
第八步:得到每个站点地址之后,就可以进入OB1主程序,按照工艺要求,编写程序,验证以上所组态的通信网络功能是否正常。
为了验证通信是否正常:
1、要求CPU主站可以控制ET200MP从站,控制ET200SP从站
2、要求ET200SP从站可以控制CPU主站、ET200MP从站
具体程序如下:
第九步:编译、下载、调试。
经过在线测试,程序完全正确,达到工艺要求。
至此本案例结束。
     北京工控自动化培训中心(北京富通睿智科技有限公司培训中心)(http://m.zggkzy.com)每月的课程安排顺序是:
第一周周一
西门子200SMART PLC编程+触摸屏+伺服控制编程实操培训开课,培训6天。
第二周周一
变频器应用与常见故障维修实操高级培训(工程应用级),培训6天。
变频器应用与芯片级电路板维修实操高级培训(开店级),培训30天。
第二周周六
西门子S7-300/400PLC编程实操培训,培训7天。
西门子S7-300/400PLC编程+西门子WinCC组态编程实操培训,培训10天。
第四周周一
西门子S7-1200PLC编程+西门子wincc组态实操培训,培训6天。
西门子S7-1500PLC编程+西门子wincc组态实操培训,培训6天。
全部案例都在实际设备、平台调试完成,从2005年连续不间断从事培训18年,在培训方面积累了丰富的培训经验,从教材设计、配套实验设备设计,课堂上每个实操案例设计、每个知识点的讲解方法、打什么比喻引入什么场景都经过精心策划,包教包会再学免费。
有任何技术问题欢迎咨询交流探讨,微信13811659603  李工
培训中心官网:
移动端:http://m.zggkzy.com
PC端:http://www.zggkzy.com
线上课程主页:http://zggkzy.ke.qq.com
技术咨询、报名:13811659603(微信同)
公众号:
